体视显微镜的倍数观察如何适应不同要求
发表于:2026-2-10 13:28:40 1871
       体视显微镜用于对电子零件\集成线路板\转头刀具\磁铁等的立体检查和观察。基于这些不同被测物体需要在不同倍数状态下观测,如何适应这些不同要求?可通过多个方面来解决a.可通过光学性能 b.可选择视频观察 c.可通过机械性能 d.可通过光源照明
  光学性能:根据被测物体被观测要求,通过选用不同的目镜\物镜来解决大倍数大视场等问题。只要求大倍数时,可通过更换大倍数目镜及物镜,要求看大视野时可通过更换物镜,减小目镜或换大视野目镜来达到要求。
  视频观察:当光学放大倍数不够时,可以用电子放大倍数来做补偿。同时观察以及希望能够存储保留时,我们可以选择视频。视频方式有多种:A.可以直接通过监视器 B.可以连接电脑(通过数字CCD或模拟CCD图像采集卡)C可以连接数码相机(不同的数码相机要考虑到不同接口以及同显微镜的配套性)
  机械性能:遇到一些焊接,组装,较大集成线路板检查领域以及对工作距离有要求时,我们可以通过机械性能来解决,如万向支架,摇臂支架,大移动平台等。借助他们的性能特点,当检测大物体时直接通过支架和平台就能完成我们的检测工作。无需移动我们的被测物体。例如:A公司由于被检测电路板比较大并且需要细微的倾斜观察,电路板移动起来很困难,只能通过机械移动来完成检测工作,使用万向支架就能同时满足这些使用要求。
  体视显微镜光源照明对能否看清被测物体起着至关重要的作用,当选择照明时一定要根据被测物体本身的特点(要考虑到它对光的要求,强\弱\反光等)来选择相应的照明工具以及打光方式。如果一般体视显微镜自带的透射,斜照明无法满足您的照明需要,我们还为您准备了LED冷光源灯、环行灯、单/双支光纤冷光源灯等。
收藏了
2026-3-22 11:27:42 回复
2026-3-29 11:25:00 回复
2026-5-10 03:35:41 回复
