【PD800-G44多功能计量表PD800-G44】
发表于:2026-2-10 12:46:07 756
       PD800-G44多功能计量表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD800-G44测量和统计数据可以与第三方数据库进行友好联结,并可按照EN50160或PQDIP标准格式导出数据文件,测量报告也可以根据客户的要求自动生成及发布,PD800-G44仪表具备*的低压保护功能, 对低压断路器提供以下保护功能:过流、速断、过压、过频、电压不平衡、电流不平衡、谐波报警,PD800-G44所有DI/DO均可编程, 可指定DO跳闸或报警,PD800-G44作为*种*的智能化、数字化的前端采集元件,同时具有通讯功能,已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中, *****安装注意事项***** ?要确保输入电压、电流相对应,相序*致,方向*致;否则会出现数值和符号错误; ?仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式*致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确; ?若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器; ?仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式; ?客户输电时,请先将电卡表插孔的塑料防尘盖取下; ?如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内; *****行业新闻***** 眼下只是刚刚开启冰山*角,市场发育还需要时间,而阳光电源的,与*太阳能市场规模相称,”参事徐锭明在近日举办的“清洁供暖技术方案可靠性与经济性分析论坛暨全国清洁供暖技术交流大会”上指出,2030年可持续发展议程涵盖17个可持续发展目标,其中目标7是确保人人获得负担得起、可靠和可持续的现代能源,这个目标就是对未来能源的定义,今年上半年,29家组件企业平均净利润率同比2014年上半年增长6.5个百分点,虽盈利能力有所改善,但仍然较弱,作为共和国装备制造业长子,哈锅始终以振兴民族工业为己任,多年前就开始了二次再热锅炉技术的开发工作,但这是不是意味着:光伏组件的质量差异如此巨大,需要大量使用独立的MPPT、或单独的小型、微型逆变器来进行优化才能提升效率呢?曹仁贤认为这有认识上的误区,“长期以来我们致力于服务*客户,提供适合*作业模式的解决方案,与*电力行业的客户建立了良好的合作关系,是彼此信赖的伙伴,我们约了很多客户和意向客户来展位,从早上谈到晚都没停过,自2008年,已成功在上海东海大桥海上风电场*期项目中安装了34台,P1000158SAMOS系统配有可扩展的8通道PCI采集卡,通过连接多通道传感器,可以对GIS内部的信号进行采集与识别,并通过时差法准确定位信号源,
  参数
  精度等级
  电量计量:有功电能0.5级 ,无功电能1.0级,变送输出0.5级
  显示方式
  LCD液晶屏显示/12位LED显示
  信
  号
  输
  入
  测量网络
  三相四线V34/三相三线V33
  电
  压
  额定值
  AC380V/ AC100V
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:2倍(10秒)
  功耗
  (每相)
  阻抗
  >300KΩ
  电
  流
  额定值
  AC/AC1A
  过载
  持续:1.2倍 久瞬时:2倍(10秒)
  功耗
  每相)
  阻抗
  Ω
  频率
  45HZ-65HZ
  电能
  双向有功电能、无功电能计量
  电源
  工作范围
  AC/DC85~264V
  功耗
  <5VA
  功
  能
  模
  块
  电能脉冲
  无源光耦集电*开路输出
  通讯接口
  2路RS485接口,MODBUS-RTU协议
  通讯波特率:1200-9600,奇偶校验方式N81、E81、O81
  第2路RS485通讯口,可以选配为PROFIBUS-DP协议
  开关量输入
  无源干结点输入
  开关量输出
  越限报警或遥控继电器输出容量AC/250V,DC/30V(可定制)
  变送输出
  0/4~20mA,0/1-10V变送输出,可编程设置变送项目和对应输出值
  工作环境
  -10~55℃、相对湿度
  储存环境
  -20~75℃,相对&le;93%
  安全
  绝缘
  信号、电源、输出端子对壳电阻>100M&Omega;
  耐压
  输入电源>2KV,输入和输出>1KV,电源和输出>2KV
  外形尺寸
  面框尺寸
  (2:120*120 9:96*96 3:80*80 A:72*72 1:160*160)mm
  开孔尺寸
  (2:107*107 9:91*91 3:76*76 A:67*67 1:157*71)mm
  *****项目案例***** ☆ 品名金太阳电脑城 ☆ 卡夫公司 ☆ 工人体育场 ☆ 金陵石化热电厂 ☆ 龙口三联海洋工程有限公司10KV箱式变电站设备供应、安装及线缆敷设工程 ☆ 山东兖州矿国泰化工燃 ☆ 天津美术馆 ☆ 山东华宇电厂 ☆ 天津机电控股集团研发中心科研、办公楼10KV变电站工程 ☆ 上海银联信息中心 ☆ 天津文学馆变电工程 ☆ 曹妃甸-天津石化原油管道汉沽热泵站35KV工程 ☆ 甘肃靖远电厂 ☆ 红星美凯龙城市综合体项目 ☆ 会议室 PD800-G44多功能计量表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
这个知识点很实用
2026-2-26 14:42:36 回复
