德国易福门IFM接近开关 原装
发表于:2026-2-10 12:34:24|本帖共 2,636 字 3434
       德国易福门IFM接近开关 原装
  德国易福门IFM公司的座右铭是朝着既定的目标不断地发展,德国易福门IFM公司追求的不是技术可行性的发展,而是符合客户利益的理性发展。德国易福门IFM公司在此基础上用易福门的技术制定符合技术及经济利益的方案。 德国易福门IFM公司电子在德国和美国的公司从事研发和生产。企业的行政和销售管理位于德国鲁尔区的艾森市,销售分公司遍布重要的区域和国家。
  接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。 接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。
  接近开关按其外型形状可分为圆柱型、方型、沟型、穿孔(贯通)型和分离型。园柱型比方型安装方便,但其检测特性相同,沟型的检测部位是在槽内侧,用于检测通过槽内的物体,贯通型在我国很少生产,而日本则应用较为普遍,可用于小螺钉或滚珠之类的小零件和浮标组装成水位检测装置等。
  检验距离 检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置;检测车辆的位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定位置,移动机器或部件的极限位置;检测回转体的停止位置,阀门的开或关位置。 尺寸控制 金属板冲剪的尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;检测自动装卸时堆物高度;检测物品的长、宽、高和体积。 检测物体存在有否 检测生产包装线上有无产品包装箱;检测有无产品零件。 转速与速度控制 控制传送带的速度;控制旋转机械的转速;与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。 计数及控制 检测生产线上流过的产品数;高速旋转轴或盘的转数计量;零部件计数。 检测异常 检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺乏与否;区分金属与非金属零件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停。 计量控制 产品或零件的自动计量;检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量;检测浮标控制测面高度,流量;检测不锈钢桶中的铁浮标;仪表量程上限或下限的控制;流量控制,水平面控制。 识别对象 根据载体上的码识别是与非。 信息传送 ASI(总线)连接设备上各个位置上的传感器在生产线(50-100米)中的数据往返传送等。
  一、SN04-N,SN04-P(应用广)1.型号含义:SN---表示方形,04---表示感应距离4mm, N---表示输出是NPN型,P---表示PNP型。 二、TL-Q5MC1/TLQM5B1。TL-Q5MC1为NPN型,TLQM5B1为PNP型。方形,感应距离5mm. 三、PL-05N/PL-05P感应距离5mm, PL-05N是NPN型,PL-05P是PNP型。 四、W-05N/W-05P扁形,上(侧)面感应,感应距离5mm 五、LP-8N2C/LP-8P2C圆柱形,直径8mm,感应距离2mm. 六、LP-12N4C/LP-12P4C圆柱形,直径12mm,感应距离4mm 七、LP-18N8C/LP-18P8C圆柱形,直径18mm,感应距离8mm.以上是直流三线电感式接近开关,供电为DC10~30v,均有NPN和PNP两种输出。标准导线长度是1.5米。负载能力:阻性负载≦100mA,感性负载≦50mA. 八、SN04-Y交流二线式方形接近开关,感应距离4mm,交流90~250V供电, 九、LP-12Y4C圆柱形交流二线式接近开关,直径12mm,感应距离4mm,90~250vAC供电。 选型
  对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则: 1.1.当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测灵敏。 对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。 1.2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。 1.3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。 1.4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。
  性能特点 在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件 接近开关 ——位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。 当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离”。但不同的接近开关检出距离也不同。 有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。
  在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。 当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。 若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。 若被测物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的jia格低。 在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影响。因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。 在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。
  德国易福门IFM接近开关 原装
支持
2026-5-20 07:16:46|本帖共 2 字 回复
2026-5-24 15:48:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 00:26:32|本帖共 4 字 回复
我们之前忽略了这个细节,看了文章才发现。
2026-9-11 14:25:32|本帖共 20 字 回复
