使用前如何调试铝合金门窗设备
发表于:2026-2-10 11:55:36|本帖共 597 字 1639
       将铝合金门窗设备运到使用地点后,开箱检验,检验无问题后即可使用搬运工具将设备移至安装位置,设备机床应安装在坚硬平坦的混凝土地面的厂房内使用,将设备腿上六个调平底座支好,设备调至水平,紧固调整螺杆上的锁紧螺母即可,完成后需要检查一下是否稳定。
  需要按电气接线图要求接地线,其规格应选用截面积大于规定数值软铜芯和绿黄组合颜色的绝缘线,接地电阻不大于4欧姆,接气的时候气源压力保持在0.6~0.8Mpa,把气源接在气源处理器的接头上,检查气动系统有无漏气现象。
  铝合金门窗设备安装完毕后,可接通电源,按下操作按钮,检查电路是否正常,气动系统有无漏气现象。准确无误后,方可对机床进行调试,先要锯片进给速度的调节,锯片进给由气缸驱动,进给速度可用调速阀进行调节,锯切角度的调整,通常有三种角度即90°、45°、22.5°,在本锯床出厂前均经调试检验合格,因而在安装完毕后,可直接选择所需角度位置,分别锯切型材,并首检型材切割角度的误差。
  角度的调整,选择锯头角度的一种锯切型材,检验切割角度,角度误差≤±15为合格,如不符合要求,可调整限位块上的螺钉高度,重复锯切测量,使之达到要求,然后锁紧螺钉上的螺母即可,断桥铝门窗设备的锯切长度由数控系统控制,设定型材长度,按下执行按钮,右锯头按数控系统的指令,到达恰当的位置,进行型材试切,尺寸偏差不大于±0.5mm为合格。
2026-3-27 20:24:29|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-3-28 05:22:41|本帖共 4 字 回复
2026-3-31 11:19:33|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 18:48:02|本帖共 4 字 回复
