什么是磁翻板液位计,如何正确安装
发表于:2026-2-10 11:51:24|本帖共 792 字 1534
       什么是磁翻板液位计:该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP 等材料及进口元件,具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能。 磁翻板液位计具有结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。主要广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。 磁翻板液位计如何安装: 磁翻板液位计为接触式测量,测量时要考虑接液材质问题。你这种介质一定要用防腐的,如果不需要远传的话是不需要供电,但是要远传的话也是需要电源的。安装么一般都是法兰对接,如果现场条件允许的话也不是太麻烦,他的就是看着直观,另外一些挥发性特别强的介质,需要防爆测量的介质,用磁翻板也不错。磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外)。
评论列表(5)
2026-3-24 08:19:04|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-4-16 06:21:40|本帖共 4 字 回复
这篇文章展示了中国工业的硬核浪漫。
2026-9-25 11:42:43|本帖共 17 字 回复
文章中关于数据治理的部分很有深度。
2026-10-1 23:46:05|本帖共 17 字 回复
版块优质帖子,推荐大家观看。
2026-10-31 05:59:18|本帖共 14 字 回复
