孔板流量计测量原理特点
发表于:2026-2-10 11:27:49|本帖共 739 字 2559
       选用孔板流量计时,对孔板加工的技能要求非常严峻,符合标准或部分标准中的规矩。不然,会给流量测量作用带来过失。
  (1)、孔板偏疼:试验标明,孔板偏疼引起的计量过失一般在2%以内,孔径比β值愈高,偏疼率影响愈大,所以,应防止选用β值高的孔板。
  (2)、孔板曲折:由于装置或修补不妥,使孔板发生曲折或变形,导致流量测量过失较大。在法兰取压的孔板上进行测验作用,孔板曲折发生的大过失约为3.5%。
  (3)、节省设备内超卓物:节省设备中伸入管内的垫片、焊缝等也会使流量测量发生必定的过失,过失巨细与超卓物的方位、孔板与超卓物的距离以及超卓高度有关。试验证明,当β=0.7,超卓物体位于孔板上游2倍管径处时,发生的过失大;若超卓物位于上游孔板处,过失为16%~50%,若将超卓物位于孔板下游时,对计量准确度的影响要小些。
  孔板流量计测量体系一般由节省设备(标准孔板)、差压变送器及数据处理器(开方积算器或计算机)组成。孔板流量计在天然气计量方面被广泛的选用。
  孔板流量计测量原理:
  流速将在节省件处构成部分缩短,因此流速添加,静压力下降,所以在节省件前后便发生了压差。流体流量愈大,发生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的巨细。这种测量办法是以活动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。压差的巨细不只与流量还与其他许多要素有关,例如当节省设备办法或管道内流体的物理性质(密度、粘度)不一起,在相同巨细的流量下发生的压差也是不同的。以伯努利方程式和流体活动的连续性方程式为依据。
  孔板流量计的主要特点:
  (1)、适用于较大口径管道的计量(现在口径大于DN600的流量计一般只能选用孔板)。
  (2)、无可动部件,经用。
  (3)、使用历史悠久,标准规矩全。
  (4)、制造相对简略,价格便宜。
值得收藏
2026-4-7 15:53:06|本帖共 4 字 回复
技术贴,支持楼主
2026-5-16 05:54:26|本帖共 8 字 回复
2026-6-9 00:29:02|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-14 06:58:12|本帖共 6 字 回复
