卡箍式电磁流量计特点
发表于:2026-2-10 09:58:42 4366
       卡箍式电磁流量计采用不锈钢材质,能够很方便的景象快速拆卸、清洗,使电磁流量计在使用过程中不易被污染,且能有效防止测量流体残余物在测量管中的堆积,可广泛应用于矿泉水、酱油、果酱、啤酒、果汁、米酒、牛奶等食品的生产制造过程及卫生、化工等领域。
  一、产品特点: 1、卫生型卡箍式电磁流量计我司采用304全不锈钢材质 2、衬据客户的不同要求,可以选用聚氯丁橡胶、聚四氟乙烯、聚全氟乙烯F46等 3、电极形式可采用:含钼不锈钢、哈氏B、哈氏C、钛、钽、铂、电极多种选择,供客户参考。 4、供电方式:220V、24V DC 5、我司转换器选用转换器,精度高,信号好。 6、通过红外线触摸按键设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。 7、转换器具有自诊断报警、空负载检测报警、流量上下限报警及两极流量值报警输出等功能。 8、高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易 懂。 9、具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
  二、技术参数: 公称通径:DN10-DN300mm 精 确 度:示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2% 介质温度:分体型-10℃~+180℃ ;一体型-10℃~+80℃ 环境温度:-25℃~+60℃ 介质电导率:大于20μs/cm 衬 里:PTFA 电极材料:含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂、铱合金 电极形式:三电极结构、刮刀电极结构、可拆卸电极结构 安 装:一体型、分体型 外壳防护等级:传感器IP65、IP68可选(IP65:尘密、防喷水,IP68:尘密、可长期工作在水下。)转换器IP67(IP67:尘密、可短时间浸水) 防爆标志:防爆型传感器的防爆等级为ExmIIT4、ExmdIIBT4
  三、产品选型:
  衬里材料及适用范围
  一、聚四氟乙烯
  1. 它是塑料中化学性能的一种材料能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂,不耐、高温、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。
  2. 耐麿性能差
  3. 抗负压能力差
  二、聚氯丁橡胶
  1. 有的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。
  2. 耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。
  三、聚氨酯橡胶
  1. 有的耐磨性(相当于天然橡胶的十倍)
  2. 耐酸碱的性能差
  3. 不能用于混有有机溶剂的水
