操作生化培养箱时应注意的10个问题点
发表于:2026-2-10 09:29:41 1768
       1.生化培养箱尽可能地安装于空气清静,温度变化较小的地方,具使用三脚插头,插座应妥善接地。
  2.开启生化培养箱前应熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。
  3.严禁含有易挥发性化学溶剂,爆炸性气体和可燃性气体置于箱内;培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂,以免电火花引燃。
  4.经常注意气路有无漏气现象。
  5.生化培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。
  6.为冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
  7.生化培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;大倾斜度小于45度。
  8.停止使用,关闭总电源键,及设备后部的电源开关,同时,工作时,应避免频繁开门,以保持温度稳定,同时防止灰尘污物进入。
  9.箱内外应每日保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁。不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内,同时,箱壁内胆和设备表面要经常檫拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。
  10.培养结束后,把电源开关拨至“0”处,如不马上取出物品,请不要打开箱门。
支持一下
2026-3-24 01:00:57 回复
2026-3-25 15:30:36 回复
