关于哈纳余氯测定仪的使用小技巧你一定要知道
发表于:2026-2-10 09:07:36|本帖共 746 字 1110
       余氯测定仪可现场定量检测出余氯的含量,智能化程度高,操作简单、方便。配有参比通道,检测精度高,避免了检测过程中的操作误差,支持海量检测数据存储、打印、数据分析、图表显示,结果简单明了。 产品特性: 1、优良光学系统设计,人性化确认操作,保证仪器良好校准,双行易读LCD显示屏,人性化显示界面,操作简单快捷。 2、较大比色皿直径设计方便加入样品和试剂,倒计时功能,确保反应时间一致性,避免因操作而产生反应时间差别。 3、简单操作步骤,仪器具有过出厂校准和用户校准,更新和随时查阅校准数据暨信息,ISO、EPA标准和GLP管理功能。 4、具有CALCHECK性能核查功能,选购专用NIST标准液;可以随时校验仪器的性能,以确保仪器性能处于Z佳状态。 5、高精度测量结果,光源防尘测量系统,优良防水性能、自动关机节电模式,适用于实验室和现场快速样品分析测量。 使用小技巧: 1、必须预先将试剂按顺序加入,混匀后再加入空白或待测水样,否则不能正常显色。 2、水样加入后立即比色,防止褪色。 3、高浓度水样不要剧烈震荡,防止游离氯溢出。 4、比色完成后的溶液,不能随意倾倒,应统一收集,并进行集中处理。 哈纳余氯测定仪操作注意事项: 1、氯离子不是余氯的测量范畴。余氯测量包含的是游离氯和化合氯含量的测量。 2、游离氯测定必须在pH为6.2---6.5的情况下,加入DPD试剂直接反应,生成红色化合物。如果pH值不在范围请用缓冲试剂或稀酸或稀碱进行调节。 3、总氯测定的方法原理:在pH为6.2----6.5的情况下,加入过量,加入DPD直接反应,生成红色化合物。如果pH值不在范围请用缓冲试剂或稀酸或稀碱进行调节。 4、对于浑浊的试样必须过滤后方能测量。 5、对于带色彩的试样不能进行测量。 6、比色皿每次使用后都要清洁处理,干燥保存。
2026-7-2 03:45:34|本帖共 4 字 回复
