红外测油仪技术知识
发表于:2026-2-10 08:39:18 675
       红外测油仪提供美国WILKS公司InfraCal CVH水中含油分析仪(红外油脂分析仪/总石油烃分析仪),美国WILKS公司InfraCal CVH水中含油分析仪国内一级代理销售商---天津市金贝尔科技有限公司美国Wilks公司是世界*的红外设备供应商,在红外光谱领域有很强的技术积累。Wilks公司的InfraCal系列水中含油分析仪,包括HATR-T2,CVH和CH三个型号,都已经被认为是测量TOG/TPH,即总油脂含量、总石油烃含量的标准仪器,被国内外众多石油化工行业的实验室采用。nfraCal HATR-T2水中含油分析仪采用EPA方法1664项,采用比水轻的正己烷,戊烷或Vertrel MCA作为提取溶剂,提取过后溶剂悬浮于水面之上。然后基于蒸发技术和测量残余油和油脂,分析仪配备有一个内置的立方氧化锆水平衰减全反射(HATR)不锈钢样品阶段。整个分析需要不到10分钟,仪器精度zui高可达到为8 ppm。如想进一步了解或咨询订购请
  红外测油仪的特点
  1、仪器操作简单快捷,人性化设计,响应快速,性能稳定;
  2、在操作时将装有待测样品的比色皿至于仪器中进行测量即可;
  3、测量时间在10-15分钟内,包括样品前处理;
  4、测量范围大,可检测2-5000ppm之间的浓度;
  5、可检测样品中所有油类和芳香烃类物质的含量
  6、多种萃取溶液可选,包括正已烷, 戊烷, Vertrel MCA,
  7、各种测试TOG/TPH的场合均可使用
  HATR-T2红外光谱测试油脂含量的原理
  Infracal型TOG/TPH红外分析仪是基于快速测定水和土壤样品中总油脂(TOG)和总石油烃(TPH)浓度的红外光谱方法,其工作原理符合朗伯-比尔定律。即用一束强度为I0的特征红外光照射样品,由于油脂对特征红外光产生吸收,透射光强度会减弱为I,样品对特征红外光的吸光度则为A=lg I0/I。根据光吸收的朗伯-比尔定律,吸光度与样品中油脂浓度(C)的关系为A=abC,其中a为吸光系数,b为样品池厚度,即样品的吸光度与油脂浓度成正比。通常厂家出厂时已经用一组溶度已知的待测样品建立了标定体系,用户可以得知吸光度与油脂浓度的关系式,根据该关系式和被测样品的吸光度,可以求出被测样品中的油脂浓度。
  红外测油仪HATR-T2技术参数
  尺寸:6.5 x 6.5 x 5英寸(165 x 165 x 125毫米)
  重量:4.5磅(2.0公斤)
  显示:4位数字显示
  电源:直流12伏(+ 2% zui大值)
  zui大功率7.5瓦(一般使用场合下,功率为5瓦)
  建议供电方式:墙壁供电;
  交流/直流转换器(标准配置)
  12伏自动电池适配器接头
  测量范围:8--5000+ppm (取决于所选仪器型号)
  工作温度范围:4℃--45℃
  用户标定:零点调整 20个测量点的拟合曲线
  通讯接口:RS232接口,与PC机兼容,用于联接PC机,数据存储器或打印机 P/N 405-1009
  HATR-T2红外分析仪测定TOG/TPH的使用场合
  --- 在近海石油平台上对生产用的样品水进行分析
  --- 监控炼油厂排放物、废水处理或工业装置
  --- 测定油/水分离系统的效率
  --- 地下储存罐周围的土壤环保指标研究
  --- 测量预清洗金属部件表面上的残存油
  --- 测定回收溶剂的纯度水平
  --- 其它对水或土壤进行现场测定的场合
