板框滤油机操作说明
发表于:2026-2-10 08:16:54|本帖共 746 字 4173
       板框滤油机操作说明 调整及试车 a)滤床上滤板、滤框、滤纸的放置位置应是,贴近两端止推扳压紧扳各放三张滤纸,然后放置滤板,再后滤板、滤框……交替顺序安放,板与框之间各夹放滤纸两 张。滤板、滤框一侧为三角形支撑耳,另一侧为圆弧形支撑耳,用以支撑于两根支承杆(板)上。 滤板、滤框的三角耳、圆弧耳必须与压紧板上的三角耳、圆弧耳在 同一侧,且三角形耳必须安装在进液的一边,不能放错,否则将失去过滤能力。滤板、滤框均应以圆弧支撑耳一侧靠实支承杆定位。 滤纸应使用清洁干燥的滤纸,如 若使用清洗烘干后的旧滤纸时,应将滤纸脏污的一面对着滤框放置,以免清洁不净的杂质被冲刷下来而污染过滤后的油液。 滤板、滤框安装完毕,复查位置是否正 确,然后旋转手柄压紧,压紧时不允许加长压紧手柄,且只能一人操作。zui后盖上油盘盖。(滤纸尺寸见zui后附图) b)接电源时整机应接地。应检查各连接部分无松动现象。用手正、反盘动三、四转,看足否有卡阻现象,一切正常后,点动电动机查看油泵旋转方向与箭头方向一致,不得反向。 c)滤油机的进出油口通过胶管与贮油器连接,并将所有控制阀门全部打开,关闭回油阀和放油嘴,准备就绪,方可开车。 d)运转一分钟后,压力表指针在0.25Mpa左右时则为正常,如指针大于0.5MPa时,应停车检查故障,排除后再启动。
  维护与保养 1.所有密封表面,不用时应涂上防锈油,防止密封表面锈蚀(如滤板、滤框、止推板、压紧板等)。 2.滤网、梯形螺杆等清洗干净,涂防锈油。 3.所有管道接头,应包扎封口,防止异物进入管道系统。 4.机器在移动过程中,防止撞击、翻倒,以免损伤机器和降低机器工作性能。 5.产品不应露天存放,以免风吹、雨淋、日晒、夜露和尘土粘沾,如条件限制不得已时须采取防雨措施
评论列表(5)
实用技术,感谢分享
2026-2-17 22:26:16|本帖共 9 字 回复
2026-3-15 07:10:44|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-16 19:45:40|本帖共 5 字 回复
密封耗材常备库存,避免突发故障停工。
2026-10-5 16:56:32|本帖共 18 字 回复
希望能和你们的技术专家进行一次线上交流。
2026-10-23 01:22:59|本帖共 20 字 回复
