发表于:2026-2-9 15:17:26|本帖共 1,267 字 2240
国产油漆涂层测厚仪NDT530
产品介绍
国产油漆涂层测厚仪NDT530可自动识别探头,有多种测头类型可供选择,通过选择相应的测头,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度;
油漆涂层测厚仪NDT530工作原理:
本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属(如钢、铁、镍、合金和硬磁性钢等)基体上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等),及非磁性金属基体(如铜、铝、不锈钢、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
磁性法(F型测头):当测头与覆盖层接触时,测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可导出覆盖层的厚度。
涡流法(N型测头):利用高频交变电流在线圈中产生一个电磁场,当测头与覆盖层接触时,金属基体上产生电涡流,并对测头中的线圈产生反馈作用,通过测量反馈作用的大小可导出覆盖层的厚度。
功能用途:
该涂镀层测厚仪应用于电镀层,油漆层,防火层,防腐层,搪瓷层,铝瓦,铜瓦,巴氏合金瓦,磷化层,纸张的厚度测量,也可用于船体油漆及水下结构的附着物的厚度测量。NDT530广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域
功能特点:
自动识别探头
可选择使用多种测头(F1、N1、F10);
两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE);
两种工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(A-B);
设有五个统计量:平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)
测头接触部件镀硬铬或为红宝石,经久耐用;
可设定上下限值,测量结果大于等于上下限数值时,仪器会发出相应声音或闪烁灯提示。
通过屏显或蜂鸣声对错误进行提示
具有测头零点校准、一点校准、两点校准功能, 并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正;
可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能;
采用铝制外壳,小巧便携坚实耐用,适用于恶劣的操作环境,具有较强的抗振动、冲击和抗电磁干扰;
技术参数:
测量范围 (0~1250) μm(F1、N1测头),F10测头可达10mm
探头选择 F1 N1 F10 多种测头可选择
分 辨 率 0.1μm (F1、N1测头)
示值精度 ±(2%H+1) μm; H为被测涂层厚度
显示方法 128*64点阵液晶LCD
存储容量 可存储5组(每组多100个测量值)测量数据
单 位 制 公制(μm)、英制(mil),可自由转换
工作电压 3V(2节5号碱性电池)
持续工作时间 大于200小时(不开背光时)
通讯功能 USB通讯接口,可与PC机连接、通讯
外形尺寸 125mm×67mm×31 mm
整机重量 340g
标准配置
