自走式青储机设备淋雨之后检修的方法
发表于:2026-2-9 14:32:38|本帖共 566 字 4161
       在夏天,如果把玉米自走式青储机放在露天的场所,可能会出现让机械设备淋雨的情况,而这种情况会对设备产生不好的影响,那么自走式玉米青储机设备在淋雨以后,应该要怎么检修呢
  1.淋过雨的机器设备外壳上面染上许多残渣,例如落叶、尘土、土壤野草这些,因此人们要先对外壳开展一个清理解决。在清理的那时候要留意不可以只看表层的残渣,也要卸掉排汽管,清理里边的废水细沙。
  2.在清理汽缸一部分的那时候,可以先卸掉缸盖,取下气缸组,清洗土壤,清理锈迹后碾磨气缸,排掉柴油油箱内的脏油,清理柴油油箱、柴油滤清器、柴油泵。释放冷却循环水,自来水清洗冷却循环水中的残渣,直到加水处排出清理水才行,释放发动机油底壳中的润滑脂,用柴油机清理发动机油底壳、滤芯。
  3.还需要卸掉涡旋室镶块,清理残渣,输通模具导柱上阻塞的主喷嘴,起动孔。随后卸掉曲轴螺帽,取下活塞杆曲轴组清理,用竹签子清理活塞杆上的积碳。
  4.减少载质量,在磨合期间,青储机的载质量不能大过额定载质量的80%,并不得拖带挂车或别的机具,开始使用的几十km内较好先空驶,再逐渐增加载质量
  5.自走式青储机设备在磨合期间,应该用质量好的润滑油,以改变各部位机件的润滑条件和避免发动机工作粗暴,选用良好的道路行驶。玉米收获机在磨合期不应在质量低劣的道路上行驶,不要爬过陡的坡道,以减少机件的振动、冲击,避免负荷过大
感谢楼主
2026-5-10 22:58:19|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-27 06:04:01|本帖共 3 字 回复
