多光谱成像技术的特点及应用
发表于:2026-2-9 12:22:49 1060
       多光谱成像技术结合了空间成像系统和光谱探测系统的功能,可以同时从光谱维和空间维获取被测目标的信息,因此近年来在信息获取与处理领域备受重视。在农业工程的应用中,多光谱成像技术主要体现在作物病害诊断、农产品品质检测、作物生长状态监测等。
  多光谱成像系统主要功能
    多光谱成像系统结合可见光成像和光谱成像优点,对种子的表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用,拥有标准光照环境,数据可重复,经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,内置有颜色校正和读取电子标签的程序;可选一系列的功能程序模块,并不断升级中
  多光谱成像系统产品说明
    该系统也可以对细菌、小型动物、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究。Videometer系统目前正在开发提供接口。对于用户而言,通过API接口可以允许用户做自己的特定分析。考虑到VideometerLab 4 portable可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可快速打包的样式。
    Videometer Lab 4 portable的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究新算法,适合各种需求。
    Videometer Lab 4 portable便携式种子表型成像多光谱测量系统通过测量种子在19种不同波长的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础模块包括可见光成像、UV紫外成像以及NIR成像。可固定摄像头或移动摄像头,可实现较高通量成像。VideometerLab 4 portable工作模块包括:基础整合模块,含19个波段多光谱成像系统。内置在软件中,是软件的基本组成部分。可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。选配模块,功能强大,针对应用的每个算法是一个模块,客户可以根据需求选配,参数包括生物量测量、形态大小测量,种子萌发测量等等。
  种子表型成像多光谱测量系统应用领域
    表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联
    农业育种
    园艺学、农业信息学
    果实品质分析
    植物病理研究
    生物量分析
    种子萌发研究
    抗逆研究
  种子表型成像多光谱测量系统特点
    快速、无损检测
    包括处理在内每样品处理仅需10-20秒
    与其它破坏性技术组合
    高灵活性测量
    主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性
    集成球体提供均匀和弥散光线照明
    5-10秒钟内实现光谱成像和定量分析
    19-20不同波长/光源
    多光谱荧光备选
    颗粒产品自动进料备选
    6或9.1百万像素/波长提供1.2-3.6亿像素/帧分辨率
    标准设备包括易于使用设备校准
    与传统RGB技术相比具有的彩色测量功能
    根据应用需求可自动切换动态范围
    光源寿命长、可达10万小时
    少有LED光源技术稳定性增强
    前光灯和背光灯组合、备选背光灯
    相对样品自动移动照明
    研究用强大探索软件
    易用常规应用配方构建工具(建模)
  便携式种子表型成像多光谱测量系统技术参数
    全套分析时间5-10秒/样品
    电源:100 -240 V AC, 50/60 Hz
    电源功耗300 VA
    环境温度操作: 5 - 40℃,储存;-5 - 50℃
    环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝
    PC 要求 较低配置: Intel i7 或较佳, 16GB RAM, USB2 端口, USB3较速端口
    软件要求Microsoft Windows 7/8.1/10 Professional,l64 bit, 全新windows 版本
    硬件备选暗场/明场背光 滤波轮 (用于荧光) 自动进样 (颗粒产品)
    软件备选图像处理工具包 (IPT) 光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒
很有启发
2026-4-30 09:22:40 回复
