温度、压力、液位变送器在使用中的正确选择
发表于:2026-2-9 11:32:31 1719
       现代工业的基本特征之一便是以自动化、智能化和信息化,在工业的自动化生产过程中,要达到自动化控制的目的,就要用各种传感器来对于生产过程中的各个参数进行监视和控制,使设备工作在正常状态或较佳状态,并使产品达到较好的质量。由此说众多的优良的传感器是现代化生产的基础一点也不为过。 现代传感器在原理与结构上种类众多,如何正确地选用合适的传感器类型,就需要我们能够根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地加以选用。在传感器确定之后,就可以将与之相配套的测量方法和测量设备就可以确定了。测量结果的能否达到系统的要求,跟传感器的选用是否合理存在着重大的关系。并且特殊的测量场所可能会遇到多种传感器协同工作,比如带有温压补偿的旋进旋涡流量计就是结合了流量传感器,压力传感器和温度传感于一体的仪表类型,通过几方面的数据方能输出准确的测量结果。 传感器分温度传感器(热电偶,热电阻,双金属温度计,防爆电接点双金属温度计,数字温度显示仪,防爆数字温度显示仪),压力传感器(数字压力表,防爆数字压力表,压力变送器,差压变送器,微差压变送器,高静压差压变送器,负压力变送器),流量传感器(电磁流量传感器,涡街流量传感器),液位传感器(3351液位变送器,智能液位变送器,电容式液位变送器,投入式液位变送器,缆式液位变送器,杆式液位变送器,螺纹式液位变送器,法兰式液位变送器,双法兰液位变送器,单法兰液位变送器,远传液位变送器。
1根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。 在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。 2、精度 精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。 如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用较量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得较的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。 对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器。自制传感器的性能应满足使用要求。 3、灵敏度的选择 通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。 传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。 4、线性范围 传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证较的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。 5、频率响应特性 传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点稳态、瞬态、随机等响应特性,以免产生过大的误差 6、稳定性 传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。 在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。 传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
评论列表(5)
辛苦了
2026-3-14 14:50:57 回复
2026-3-16 23:23:00 回复
2026-5-28 16:17:12 回复
2026-6-10 05:52:37 回复
马克
6 天前 回复
