AR分体式冷水机室内机组漏水原因分析
发表于:2026-2-9 11:27:20|本帖共 487 字 1243
       AR分体式冷水机的室内机组漏水的原因可以从以下几点来进行分析: 1、由于AR分体式冷水机的室内机安装在室内,它的冷凝水排除是依靠水的重力自行流出的,因此冷凝水的排水管必须沿着排水方向有一定的坡度利于水的排出,如果坡度不够,甚至排水管口高于冷凝水盘出水口,这就会造成冷凝水排水不畅,甚至出现溢出的情况,故安装过程中一定要注意。 2、冷凝水盘出现裂缝,或因使用年限过长出现破损。如果运输时未加以保护,或者安装过程中未注意,也会造成水盘损坏,因此应重新修复后再使用。 3、冷凝水盘的出水口和排水管的接口处受损,或者接口没有按照要求接好。 4、因水质或者环境的影响导致分体式冷水机的排水管/排水孔发生堵塞,应及时把堵塞物清除。 5、排水管折瘪或出现破损,应该及时更换破损的排水管,如果有压瘪的水管应使其恢复正常。 6、冷凝水盘没有按照要求做保温,或者保温部分出现破损。由于冷凝水的温度很低,产生二次结露而发生凝水、滴水现象。 当AR分体式冷水机的室内机出现漏水现象时,可以根据以上原因来查明故障部位,重新调整排水管位置,使排水管由内向外倾斜,或者修复好冷凝水盘与排水管的接口,疏通排水孔和排水管。
评论列表(6)
2026-3-26 21:54:19|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-19 12:13:28|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 23:18:46|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-16 05:37:56|本帖共 6 字 回复
收藏了
2026-7-9 14:18:14|本帖共 3 字 回复
用心打磨通用内容,适配全站主题回复使用
2026-9-21 13:19:29|本帖共 19 字 回复
