碟片离心机试验结果和实际工程具有很好的相似性!
发表于:2025-12-21 12:22:17|本帖共 519 字 1027
       碟片离心机试验结果和实际工程具有很好的相似性,并通过数值模拟试验验证了文中提出的结论。在许多工程科学中,常常需要用小比尺的物理模型去揭示和分析现象的本质和机理以验证和解决工程实际问题。小比尺离心试验模型采用与原型相同的材料,在离心机形成的高加速度场中达到与原型相同的应力水平,从而使得模型与原型的应力应变相等,变形相似,破坏机理相同,能够大程度地再现原型特性。
  悬浮液(或乳浊液)由位于转鼓中心的进料管加入转鼓。当悬浮液(或乳浊液)流过碟片之间的间隙时,固体颗粒(或液滴)在离心机作用下沉降到碟片上形成沉渣(或液层)。沉渣沿碟片表面滑动而脱离碟片并积聚在转鼓内直径大的部位,分离后的液体从出液口排出转鼓。
  碟片离心机沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。 离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
  文章内容来源于网络,如有问题,请与我们联系!
