日置FT6031-03接地电阻计测量方法
发表于:2026-2-9 10:10:55|本帖共 564 字 513
       FT6031-03接地电阻计测量方法
  FT6031-03接地电阻计的现场适应能力 对泥地,水都毫不畏惧, IP67 短时间一定水压条件下被浸没也不会导致内部进水(防水型)粉尘也无法侵入(防尘型)
  FT6031-03接地电阻计测量方法
  易看的大画面显示:采用大视角宽屏液晶面板,提高了室外作业的视觉辨认性。 防摔试验:从水泥地面1m高度落下完好无损,坚固设计 自动检查:会自动进行测量前的断线检查以及地电压(干扰)检查。NG时有警告提示,便于迅速掌握情况。 高精度&调零:±1.5%rdg.±8dgt的高精度。此外,更有调零功能可消除长测试线配线电阻,从而实现准确的测量。
2电极法/3电极法:测量方式的2电极法/3电极法选择键。因为内部可自动进行连接切换,无需连接短路棒。 3电极法(对应A~D种类测量):将辅助接地棒插入地面进行测量。正确的测量需要设置成距离E-S(P)-H(c)直线上方5m~10m间隔。 2电极法(对应D种类测量):使用支柱变压器的B种类接地工程,可测量D种类接地工程。测量值包含B种类接地工程的电阻值。一般将分电盘的集中接地端口与电源接地线连接。 只需按下MEASURE键:检查地电压→检查辅助接地极→自动进行接地电阻测量的各个项目。因为是自动量程,无需切换量程,即可测量效率。
评论列表(6)
谢谢分享,非常有帮助
2026-2-26 23:19:50|本帖共 10 字 回复
感谢楼主
2026-4-2 09:12:52|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-6 03:40:00|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 17:42:50|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-29 09:20:07|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-10 15:10:37|本帖共 3 字 回复
