热工宝典测量过程中需正确操作
发表于:2026-2-9 09:57:21 1289
       热工宝典采用16位单片机作为CPU,集大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有输出\测量\手册和24VDC配电功能,且四项功能可同时工作,并配备超大容量可充电电池供电,携带方便,是热工仪表行业人员在现场检修\调试的配置.热工宝典是为工业现场热工仪表及系统的校验维护而设计的,仪表提供完善而实用的功能,操作简单.仪表集大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有输出\测量\手册和24VDC配电功能,且四项功能可同时工作,同屏显示输出和测量值以及对应的ITS-90标准值(热电阻和热电偶).并配备超大容量可充电电池,携带方便,能方便地完成工业现场热工仪表(传感器\变送器\显示仪表\控制系统)的检修\校验.
  热工宝典的特点: 小巧\便于携带和手持; 坚固\可靠,背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用; 大显示屏,测量\输出\热工手册数据可同时显示; 可测量电压\电流\频率\热电偶\铂电阻\铜电阻和普通电阻; 可输出电压\电流\毫伏\频率等信号24V DC配电输出为变送器提供回路电源; 具有背光控制功能,以满足夜间使用; 热工手册实现电阻值与温度值\毫伏值与温度值的快捷互查,实现饱和蒸汽的压力与密度\温度与密度的快捷查询. 用户在使用热工宝典时,要注意热工宝典在使用时必须确认每档量程范围,不能过量程使用;热工宝典在光线充足处建议不使用背光,这样可延长电池使用时间;热工宝典在测量或输出时,端子接线必须与操作一致(错误操作如:在输出端子上测量电压,在输出电流端子上测量电压),否则有可能导致仪表损坏;当热工宝典从室内拿到现场使用并采用自动温度补偿方式,应让热工宝典在现场适应5-10分钟,使仪表内部测温传感器准确测量到现场环境温度,以利于提高校验准确性.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\端面热电阻\热工宝典\温度变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
顶一下
2026-5-13 06:26:44 回复
感谢楼主
2026-5-17 11:26:14 回复
2026-5-30 10:14:24 回复
