低温试验箱箱体结构
发表于:2026-2-9 09:16:21|本帖共 2,067 字 4653
       产品用途 低温试验箱可以用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,,研位,等单位。
  低温试验箱满足GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001等国家标准。
  低温试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
  箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
  大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用
  温湿度箱的选择
  1. 温湿度箱容积的选择
  将被试产品(元器件、组件、部件或整机)置入气候环境箱进行试验时,为了保证被试产品周围气氛能满足试验规范所规定的环境条件,气候箱工作空间尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循以下几点规定:
  a 被试产品的体积(W×D×H)不得超过试验箱有效工作空间的(20-35)(推荐选用20)。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30 。
  b 被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之比不大于(35-50)(推荐选用35)。
  c 被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm,(推荐选用150mm)。
  温度控制采用日本RKC数显触摸按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算,以达高精度及率之用电效益。如发生错误时,会提供警示迅号。
  制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
  干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
  冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
  低温试验箱采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
  风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
  升温、降温、系统独立可提率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
  整体设备超温;整体设备欠相/逆相;整体设备过载;制冷机组超压;整体设备定时;
  其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
  技术参数:
  温度范围:-70 -40 -20 0℃~常温
  可按客户需要定制低温至高温试验设备:高低温试验箱,高低温交变湿热试验箱
  温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
  温度均匀度:≤±2℃ (空载时)
  温度偏差: ≤±2℃ (空载时)
  升降温平均速率:0.7℃~1.0℃/min (空载时)
  时间设定范围:0~9999 小时
  电源要求:AC380V
  型号及尺寸(D*W*H mm):
  型 号 工作室尺寸 外形尺寸
  DEW-80 400*400*500 1050×900×1650
  DEW-100 400*500*500 1050×1000×1650
  DEW-150 500*500*600 1150×1000×1750
  DEW-225 500*600*750 1200×1100×1900
  DEW-500 700*800*900 1350×1280×2200
  DEW-800 800*1000*×1480×2300
  DEW-010 1000*1000*×1480×2300
  DEW-015 1000*1500*×1980×2300
  操作须知
  本试验箱不能用于对下列物体或含有这些物体的试验:
  (一)、爆炸物:
  1、 硝化甘醇(乙二醇二硝酸酯)、(丙二醇三硝酸酯)、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。
  2、 、、酚()及其它爆炸性的硝基化合物。
  3、 过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。
  (二)、可燃物:
  1、 自燃物:
  金属:“锂”、“钾”、“钠”、黄磷、硫化磷、。
  赛璐璐类:碳化钙(电石)、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。
  2、 氧化物性质类:
  (1) 、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。
  (2) 过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸锭以及其它的过氧酸盐类。
  (3) 过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。
  (4) 硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。
  (5) 次及其它的次氯酸盐类。
  (6) 亚氯酸钠及其它的亚氯酸盐类。
  (三)、易燃物:
  (1) 、汽油、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。
  (2) 普通乙烷、氧化化烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。
  (3) 甲醇、乙醇、二甲苯、醋酸戊酯及其它燃点在0℃以上,小于30℃的物质。
  (4) 煤油、轻油、,异戊醇、醋酸及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。
  (四)、可燃性气体:
  氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在 温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。
2026-4-24 11:15:40|本帖共 2 字 回复
同行相互学习借鉴,快速提升团队整体专业水平
15 分钟前|本帖共 21 字 回复
