中能浅议孔板在测量和涡街流量计在低温介质中的应用
发表于:2026-2-9 09:02:53 87
       低温介质一般以液体和气体两种状态存在,对于低温介质的测量几乎所有的问题都发生在流体的流量测量过程中,因此,这里主要说明极低温液体的流量测量。涡街流量计和孔板流量计由于其多方面的特点,极低温流体在以上述标准定义的物性值的范围内,如果测量时没有异常的物性值变化,就能进行圆满的测量。 一、孔板流量计测量低温介质流量 目前国内市场上孔板流量计应用得最多,可靠性也高。但是,在材料低温介质时,对仪表设计有几个重要的事项需要注意。 1.孔板材料应采用SUS316L,焊接喷嘴使用低炭焊接棒是安全的。 2.极低温流体在饱和状态下流动时,为把容易引起差压的摆动平滑化后进行测量,希望取压型式用角接取压。 3.为了减少由于冷缩而引起的孔板漏浊,可将孔板和环室作成一体。 4.对于测量高压配管或泵流用的孔板,难以用夹紧的办法来控制安装处的漏浊,有时甚至需要停止设备运行。因此,要按照配管等级来提高孔板安装位置的法兰和螺丝的等级,这种方法比通常用的过盈量要大,以防漏泄。同时,要将热传导率好的金属插入螺丝的空间,使配管的冷缩不产生时间差。根据情况,也有选择螺丝的冷缩率比孔板大的。 5.在口径较大的配管上安装孔板时,用上述的薄片式的,有时不能控制漏泄。要使用带有法兰的孔板或焊接式孔扳。 二、涡街流量计测量低温介质流量 由于涡街流量计本身的结构和材料限制,为了减少热收缩等原因产生的漏液的可能性,主体一般装有法兰盘,而不用螺纹接头。为了避免冷热的影响,在流量计前置放大器部分采用加长管来安装。但是,有时也可根据情况安装散热片。本体,三角柱、法兰盘需使用低温材料SUS316。流量测量范围通常希望流量计的口径与普通配管直径一致。但是,往往是根据将来的计划来设计配管。当配管直径很大或使用量增加之后,会出现测量精度变差、甚至不能测量的情况。在这种情况下,必须按测量范围选用涡街流量计以及前后安装的整流器以使口径一致。一般地说,可按照下面几点来选定。 用于极低温流体的流量测量时,涡街流量计的一般特征如下: 1.压力损失比较小。即使是极低温的流体,其蒸发量也少,可以高精度测量。 2.量程范围大。 3.由于是检测流速,流量和输出的关系为线性。 4.由于可以脉冲输出,容易累积计算。 5.安装导压管方便。
2026-3-21 13:42:35 回复
很有启发
2026-3-24 00:47:56 回复
2026-4-29 02:18:50 回复
非常不错
2026-6-16 22:15:33 回复
