复费率电能表的主要功能
发表于:2025-12-21 11:59:26|本帖共 994 字 311
       电力负荷是随时间变化,可用日(或年)负荷曲线来描述,当电力负荷大量增加时,会形成电网的负荷高峰,而当电力负荷大量减小时,又会形成电力负荷低谷,当负荷曲线上的峰值和谷值之差很大时,会使发、供电设备的容量不能充分利用,运行不经济。我国许多电网在负荷高峰时,经常拉闸限电;而在负荷低谷时则浪费严重,导致水电厂大量弃水,火电厂长时间低负荷运行。 复费率电能表就是按高峰低谷时间分别记录用电量,以便按不同的价格收取电费,鼓励用户主动采取避峰填谷的措施,以利于供需电双方。 复费率电能表主要功能: ① 报警功能,当剩余金额低于报警金额时,电表发出告警提醒用户购电; ② 协议透支功能,若电表设置为允许协议透支金额(协议金额设置为>0),表内剩余金额为0时,电表不拉闸,到达协议金额后,电表拉闸;此时,若电表内应急赊欠金额未达到应急赊欠金额门限,用户刷卡,电表将重新合闸供电,直到超过门限后拉闸,且不能再次赊欠; ③ 应急赊欠功能,表内剩余金额为0时,电表拉闸,用户刷卡,电表将重新合闸供电,直到超过门限后拉闸,且不能再次赊欠; ④ 超负荷限电功能,当用户用电功率在设定的检测时间内连续超过该设定的负荷阈值,电表报警并拉闸,拉闸后,如果用户刷卡,电表将重新合闸供电; ⑤ 防金额囤积功能,若电表中的当前剩余金额与购电金额大于囤积金额,则电表不能接受卡中的购电金额; ⑥ 补卡功能,当用户不慎将购电卡丢失或损坏后,可通过售电管理系统为用户重新补发一张购电卡,并将自动判别最近一次购电记录是否有效。接受新购电卡后,自动拒绝原购电; ⑦ 数据返写功能,每次购电完成,将[剩余金额][累计购电金额][累计用电金额][过零用电金额] [应急赊欠金额][月冻结金额]等数据信息返写到购电卡中,以备售电系统查询; ⑧ 检测功能,电表能接受售电系统制造的检测卡,将电表的当前信息包括[累计购电金额] [剩余金额] [应急赊欠金额] [累计用电金额][过零用电金额][月冻结金额] [电表表号] [购电次数][局号] [时段][月用电金额冻结日]等返写到检测卡,以供售电系统查询; ⑨ 过户功能,电表能接受售电系统制造的过户卡,过户卡将该表的信息导出到卡上后,清掉该表用户信息,一个没有用户信息的新电表将可以接受过户卡的信息导入,完成对原电表的替代,继承原来的用户数据记录和原来的参数设置; ⑩ 设置功能,电表能接受售电系统制造的设置卡,设置卡将设置电表的[时段]等数据。
评论列表(6)
谢谢分享,很有价值
2026-1-2 04:41:55|本帖共 9 字 回复
谢谢楼主,收获良多
2026-1-16 04:22:58|本帖共 9 字 回复
2026-4-24 20:26:47|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 06:21:17|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 14:23:15|本帖共 4 字 回复
这个案例和我们三年前做的一个项目很像。
2026-10-5 14:30:07|本帖共 19 字 回复
