1.5米普通车床50价位与沈阳一机50车床变速箱齿轮有关
发表于:2026-2-9 08:50:22|本帖共 464 字 1024
       50普通车床辅助变速箱齿轮的润滑,50普通车床变速箱的润滑包括齿轮副啮合处的润滑以及轴承的润滑。50普通车床齿轮副啮合处大多采用润滑油润滑,润滑油在啮合面上形成油膜,减少摩擦与磨损,此外,还起冷却作用。50普通车床根据传动的圆周速度、传递载荷及工作温度选用适宜的润滑油,50普通车床滑滑油的粘度是选择润滑油的重要指标。传递载荷越大,50普通车床要求润滑油粘度越大。50普通车床工作温度越高,润滑油的粘度也应越大。一般情况下,速度越高,油粘度应该越小。50普通车床本减速器采用常用的润滑方式为浸油式。50卧式车床润滑油采用工业齿轮油(GB5903-86)N100。
  50普通车床变速箱轴承的润滑,50普通车床价位受车床一般情况下滚动轴承采用润滑脂润滑的影响,50普通车床其特点是黏度大、不易流失、便于密封和维护、承载能力前、且不需要经常加油,但是转速高时,功率损失较大。50普通车床润滑脂在轴承中的填充不要超过轴承内空隙的1/3~1/2。否则轴承容易过热。计算dn值:当dn值5~3×105时,都可以采用脂润滑。
学到了,感谢分享
2026-6-23 17:54:23|本帖共 8 字 回复
