关于液压万能试验机油箱出现振动的原因及解决办法
发表于:2026-2-9 08:35:11 868
       液压试验机经过在聚乙烯吹塑桶的桶盖下旁边面装置密封接头,运用水泵向桶内充满20±2℃的水,排除空气,达到值的规定水压后,恒压30分钟,然后加以检查。在运用过程中咱们可能会遇到油箱老是震动的问题,是什么致使油箱出现震动呢?济南众标工程师在这里告诉大家原因:
    1.液压油泵(齿轮泵、柱塞泵、叶片泵、变量叶片泵、定量叶片泵、双联叶片泵、内齿轮泵、外齿轮泵)装置在了油箱上。在进行大型的液压系统设计时,可以思考将液压泵和电机装置在油箱的外底座上面,并且运用软管与油箱进行连接。由于,许多人在液压系统设计时喜欢讲电机和液压油泵装置在油箱的上面,如果是小型的液压泵站还没什么问题,可是如果是大型的液压泵站就不行了,将会致使油箱的振动。
    2.液压站的构造不良,油箱的钢板厚度太薄。液压系统设计时用较厚的钢板,一起在油箱的侧板、低板上加上筋板,一起改变回油管结尾的形状或位置。
    3.油箱上面没有装置防振动的办法。这个可以在油箱的脚下和液压油泵(齿轮泵、柱塞泵、叶片泵、变量叶片泵、定量叶片泵、双联叶片泵、内齿轮泵、外齿轮泵)的底座下增加避免振动的办法。
  出现上述问题我们可以采取的补救办法:增大回油管的直径,或许变换大容量的溢流阀,降低回油液流的速度;以达减小油流对油箱的冲击的意图。另外还可适当改变回油管出油口的方向,避免油流对油箱的直接冲击,也可以抵达减小液压试验机油箱振动的作用;但溢流阀的回油管出油口也不能避开油箱侧壁;当油箱的振动和噪声不是主要矛盾时,油箱侧壁应接受必定的油流冲击,以承担消耗油流有些动能的作用。避免了因高速油流对液压试验机油箱中油液的直接冲击而致使的剧烈搅动。
    更多关于试验机技术问题,济南众标仪器设备有限公司欢迎您随时!
2026-6-1 11:11:17 回复
