打包生产工艺及打包机的使用和保养
发表于:2026-2-9 08:33:14|本帖共 1,420 字 1615
       包装组打包机是包装段1个很重要的设备,是一个相对而言科技含量要高一些的设备,也是一个非常容易出问题的设备,在加工过程中采用的质量,和快捷的处置好产生的问题,同时关联到包装段的关机率和包装质量的好与坏。因此在大家使用打包机的环节中,需要学着怎样使用好打包机,同时能快捷的消除打包机机产生的常见问题。
  一.打包机的采用和养护
  打包机前需要检验打包机构件放电管是不是完好无损,闪光灯是不是对正和里面是不是有尘土,假如未对正把它对在恰当的部位,去掉里面的尘土。各构件螺钉,螺母是不是有松动状况,有求按时上紧。如果有缺钉少帽状况,需要通告维修工作人员按时开展处置。检验送带轨内有没有杂质阻塞,如果有需要消除,使用空气压缩吹出送带轨内的尘土。检验传动轴一部分是不是油少,假如缺,需要对传动轴用蘸滴式方式开展给油,一般是用一个小棍蘸油,逐渐的滴在轴上,不能用倒的方法进到送带轨中,打带时跑偏,不易收带,打不紧吊带。启动环节中假如发觉有异常情况,如,声音大,振荡大,异味重等,假如自身发觉不了,应停下自动打包机喊维修工作人员来处置,以防导致內部零配件的毁损。此外还给予真空封口机和捆绑机的采用和养护
  二、包扎带的质量好坏对包装质量的干扰
  打包带在加工过程中,因为制作成品检验的稀疏度,设备问题,人为失误等的干扰,导致包扎带在制作出去后,吊带尺寸不稳定,常产生下例状况,厚度不均,粗细不均,表层不光滑。导致在包装环节中产生打不了带,打不紧带,卡带等状况。同时干扰了制作的进度和包装组的关机率。上述一般的处置方式是,先检验是设备依然吊带的根本原因,检验确定是吊带的根本原因时,如发觉厚度不均,粗细不均等,便是包扎含有品质问题了。还要剪去不过关的那一个小段不采用,在开展试打,如打得上带而打不紧带时,在调节打包机上的紧松钮开展调节,直至调至加上的吊带符合工艺标准为准。吊带质量不稳定还会导致进带困难,或是同时进不去带,甚至会导致卡带状况。假如一卷吊带大部分都不符合质量标准,那就再换一捆新的开展试打。
  三、常见问题的消除
  1.制作中烟包同时跑以往不打带,或是当中的某一条不打。应当检验放电管和闪光灯是不是对正,假如未对正应把它对正。
  如果有毁损应通告电焊工替换。
  2.烟包到了该打带的部位不打带。处置方式是,检验电烙铁温度调节器是不是在符合要求的温度部位,一般温度是300C。,可根据环境的温度的高低适当地在正负10C间调节。温度过高导致烫薄后容易断裂,温度过低粘不了带。检验送带轨是不是松动,一般状况假如松动都是螺母脱落,送带轨松动会导致吊带向旁边滑出,无法到达标准部位,至使打不了带。卡带也是很常见的问题,启动环节中,因为使用不当或是吊带不合规格,都会导致吊带卡在送带轨中。这就需要把送带轨旁的挡带板拆下来,把卡在里面的吊带掏出来,使用空气压缩把残留的里面的包扎带残余一部分和尘土吹出来。
  四、换包扎带
  换包扎带要做到,不慌不乱,沉着稳定。在包扎带还够打2-3包时就把包扎带从包扎带架子上取下来,摆在旁边,已利于有一定的时间把新换的包扎带换上去,而不干扰正常制作。换好后按顺序穿好带,把剩余的前一卷吊带打完,一般是打到后面一条为准。例行节约,杜绝浪费。再把新换的包扎带穿上,完成一次换带环节。换上的新含有时会有紧松不均状况,应按时调节紧松钮,直至调至符合工艺标准为准。调包扎带要调得适中,太紧容易打不了带,过松又不符合工艺要求。需要调在具符合工艺标准,又能保证打带的成功率为好。
2026-5-10 16:41:00|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 08:34:53|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-12 07:41:58|本帖共 1 字 回复
2026-7-4 04:52:20|本帖共 4 字 回复
