注塑用螺杆头有什么特点?
发表于:2026-2-9 08:15:38|本帖共 666 字 4359
       在注射螺杆中,螺杆头的作用是:预塑时,能将塑化好的熔体放流到储料室中,而在高压注射时,又能有效地封闭螺杆头前部的熔体,防止倒流。
  螺杆头分为两大类,带止逆环的和不带止逆环的,对于带止逆环的,预塑时,螺杆均化段的熔体将止逆环推开,通过与螺杆头形成的间隙,流入储料室中,注射时,螺杆头部的熔体压力形成推力,将止逆环退回流道封堵,防止回流。
  对于有些高黏度物料如PMMA、PC、AC或者热稳定性差的物料PVC等,为减少剪切作用和物料的滞留时间,可不用止逆环,但这样的注射时会产生反流,延长保压时间。
  对螺杆头的要求:
  ①螺杆头要灵活、光洁;
  ②止逆环与料筒配合间隙要适宜,即要防止熔体回流,又要灵活;
  ③既有足够的流通截面,又要保证止逆环端面有回程力,使在注射时快速封闭;
  ④结构上应拆装方便,便于清洗;
  ⑤螺杆头的螺纹与螺杆的螺纹方向相反,防止预塑时螺杆头松脱。
  喷嘴的功能:
  喷嘴是连接塑化装置与模具流道的重要部件,喷嘴有多种功能:
  ①预塑时,建立背压,驱除气体,防止熔体流涎,提高塑化能力和计量精度;
  ②注射时,与模具主浇套形成接触压力,保持喷嘴与浇套良好接触,形成密闭流道,防止塑料熔体在高压下外溢;
  ③注射时,建立熔体压力,提高剪切应力,并将压力头转变成速度头,提高剪切速度和温升,加强混炼效果和均化作用;
  ④改变喷嘴结构使之与模具和塑化装置相匹配,组成新的流道型式或注塑系统;
  ⑤喷嘴还承担着调温、保温和断料的功能;
  ⑥减小熔体在进出口的粘弹效应和涡流损失,以稳定其流动;
  ⑦保压时,便于向模具制品中补料,而冷却定型时增加回流阻力,减小或防止模腔中熔体向回流。
2026-5-17 13:58:36|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-3 06:17:21|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-3 08:27:30|本帖共 5 字 回复
不错
2026-7-14 02:09:50|本帖共 2 字 回复
