楔形流量计使用时要注意哪几点?
发表于:2026-2-8 14:41:56|本帖共 597 字 346
       楔形流量计的特点: 1、抗振动、抗冲击、抗脏污、抗腐蚀; 2、具有双向流量测量功能; 3、测量精度高; 4、特别适合于高粘度、低雷诺数、带悬浮颗粒或气泡的介质测量; 5、测量精度不受流体介质介电常数等特性的影响和限制; 6、楔形件结构设计特殊,有导流作用,防堵塞; 7、具有流体粘度变化、温度变化、密度变化等补偿功能; 8、楔形流量计结构简单、牢固、高可靠性,安装方便,运行维护费用低; 9、无运动部件、无磨损,长期使用时不需要重新标定。 楔形流量计的技术参数: 1、使用寿命:可长达十年以上。 2、量程比≥10:1 3、测量精度: ±1.0%~±1.5% 4、流速:0.01m/s。 5、工作压力范围:-0.1~6.4MPa。 6、工作温度范围:-50~400℃。 中能仪表专家提醒楔形流量传感器附有前后测量管,可在水平或垂直安装及使用。当传感器在垂直管道上安装时,流体应自上而下流动。楔形流量计测量液体时应注意使差压变送器能翻遍地排除气泡,以免引起仪表零点漂移;楔形流量计水平安装时,楔式差压元件应与管道中心线成90度。LGX楔形流量计对于垂直安装,由于取压点之间轻微的静压影响必须注意差压变送器调零。楔形流量计传感器上下游侧应配置直管段,管道内壁应光滑、清洁、无附着物。
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\楔形流量计\超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(7)
点赞
2026-3-25 20:28:42|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-4-6 00:23:03|本帖共 4 字 回复
2026-4-8 00:00:05|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-7 16:41:16|本帖共 4 字 回复
正好在找这方面的资料,太及时了。
2026-8-20 00:51:30|本帖共 16 字 回复
同行之间互帮互助,如果你有成熟维修技巧,也欢迎发帖分享给坛友。
2026-9-10 16:54:40|本帖共 31 字 回复
这个产品的噪音控制做得很好。
5 天前|本帖共 14 字 回复
