钨酸根的测定——硫氰酸盐快速吸收光度法
发表于:2026-2-8 14:27:09 1669
       钨酸根的测定——硫氰酸盐快速吸收光度法配方法适用于循环冷却水,天然水中微量钨酸根的离子的测定,其含量大于0.2mg/L。1. 0方法提要水样在硫磷混酸条件下,加氯化亚锡还原铁,以三氯化钛将钨还原为低价,然后与硫氰酸盐形成黄绿色络合物,并以光度法测定钨含量。主要反应:H3PO4·12WO3+12TiCL3+48NaSCN+48HCL=12Na{WO(SCN)4}+12TiCL+36NaCL+24H2O+H3PO1. 0仪器2.1722分光光度计带1cm比色皿;2.250ml容量瓶;2.3电炉。3.0试剂3.1硫磷混酸 于600ml水中,加入300ml浓磷酸,冷却。稀释至1L3.2氯化亚锡溶液 0.5% 取1g氯化亚锡深于1+1盐酸100ml中。3.3三氯化钛溶液 1% 以市售的15%三氯化钛2ml,加浓盐酸5ml,水25ml,加数粒锌还原处理。3.4硫氰酸钾溶液25%3.5硝酸 浓3.6钨酸根标准储备液 称取0.6048g在105℃条件下干燥的钨酸钠,溶于水,稀释至500ml,摇匀,此溶液1ml含1mg钨酸根。3.7钨酸根标准液 吸取上述贮备液25ml稀释至250ml,此溶液1ml含0.1mg钨酸根。4.0标准曲线的绘制分别吸取钨酸根标准液1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0ml于6只50ml锥形瓶中,加硫磷混酸5ml,加浓硝酸1-2滴氧化,为防止溶液溅出,加1-2粒防爆玻璃珠,蒸发至冒白烟,冷却,转移至50ml容量瓶中,加入氯化亚锡5ml,硫氰酸钾溶液6ml,摇匀。加入氯化钛溶液2ml,摇匀,稀释至刻度,于420ml处,用1cm比色皿,以试剂空白作参比,测其吸光度。用测得的吸光度为纵坐标,钨酸根离子毫克数为横坐标绘制标准曲线。5.0水样的测定吸取一定体积的经中速滤纸干过滤后的水样于50ml锥形瓶中,步骤同标准曲线的绘制。6.0分析结果计算水样中钨酸根含量X(mg/l),以(WO42-计)按下式计算: 式中: M-------与吸光度相对应的钨酸根量mgV-------水样体积ml备注:水样中铜含量大于1mg/L时,有硫氰酸亚铜沉淀析出,可用干滤纸过滤除去。当水样中钼含量大于1mg/L时,对测定有严重干扰,故不宜用此法。
顶一下
2026-4-8 20:56:41 回复
