离子色谱仪如何保养维护?
发表于:2026-2-8 12:54:30|本帖共 932 字 4584
       离子色谱仪的快速检测能力对环境工作具有重要意义。离子色谱仪怎么保养?
  1.高压恒流泵的维护
  (1)防止固体颗粒损坏高压恒流泵
  任何进入泵体的固体颗粒,包括灰尘或任何其他杂质,都会磨损柱塞、密封圈、缸体和单向阀。滤膜(012 m或0145 m)等过滤器可用于去除流动相中的任何固体颗粒。过滤器应经常更换,进液口砂芯过滤头应经常清洗。
  (2)工作压力应适当
  泵的工作压力不应超过zui规定的高压,否则高压密封圈会变形并发生泄漏。使用“流量选择”开关时,避免从0切换到9.这将增加色谱柱压力并损坏色谱柱和高压恒流泵。
  (3)防止空泵运行造成的损坏
  泵工作时,随时观察溶液,注意防止瓶中流动相流出,严禁将溶液吸干。否则,空泵会磨损柱塞、密封圈或气缸,zui最终会产生泄漏。过滤头应始终浸没在溶液的底部,以避免向上翻动棕褐色而吸入气泡。更换液体时关闭。
  2.色谱柱的维护
  色谱柱是离子色谱仪的核心部件之一,在其中完成样品中各种离子的分离。因此,色谱柱的维护尤为重要。
  (1)色谱柱清洗和维护
  在任何情况下,不得碰撞、弯曲或强烈振动立柱;当色谱柱与色谱仪连接时,必须清洗阀门部件或管道;注意流动相的脱气;避免使用高粘度溶剂作为流动相;测定时应对实际样品进行预处理,并严格控制进样量;
  (2)防止色谱柱上气泡的干扰
  仪器长时间不使用时,应始终将恒流泵进液的过滤头保持在水中,以免干燥和吸附空气中的气体。再次使用时,一定要检查整个流动管道是否有气泡。如果有气泡,在连接色谱柱前将其清除,以防带入色谱。由于填充在色谱柱中的树脂颗粒非常小,气泡进入时会影响树脂与样品之间的离子交换,基线的稳定性也会受到气泡的影响。
  3.电子抑制器的维护
  (1)电抑制器的日常维护
  当引入洗脱液时,打开“电流调节”开关。电流一般调至50 ~ 70~95mA(如果洗脱液浓度高,可调至70~95mA)。分析后,通入去离子水15分钟以上。仪器长期不用,每周浇水15分钟。
  (2)防止杂质堵塞的电抑制器
  电化学抑制器的出口不应堵塞,尤其是电渗析抑制器,以免抑制器损坏或洗脱液被压入两侧电解液,造成重复性差。
  (3)更换电子抑制器
  更换电化学抑制器时,禁止将两条电源线短路,以防电路烧毁。即抑制电流的正负极不能相互碰撞,正极不能与外壳碰撞。4.输液系统的维护
感谢楼主
2026-4-1 06:07:56|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-19 19:06:51|本帖共 3 字 回复
