选全自动切管机择相应的收卷工位
发表于:2025-12-21 11:22:01|本帖共 1,628 字 733
       韩城包装机械小型横切机,在新的市场经济体制下,以良好的服务作为保障,继续秉承“想企业之所想,更想企业之未想;做企业之所做,更做企业之未做”的企业方针。共同打造品牌包装设,为广大用户提供更优质服务。
  横切机是将一大卷纸张,薄膜,无纺布,铝箔,云母带等各种薄材料分切成不同宽度小卷的印前,印后设,常用于造纸机械及印刷包装机械。以前横切机的磁粉离合器速度不能高,因为在运行时易造成磁粉的高速摩擦,产生高温,缩短其寿命,严重时会卡死,使机器运行受阻,给生产带来很严重的后果。严重的影响了生产效率。现为采用双变频电机控制,使得收卷材料直径变大情况下通过变频电机控制来使得磁粉摩擦处于一定数值。而不会出现高温。
  小型横切机国产横切机绝大多数还停留在粗线条上,还没有更深入领会横切机控制系统的严密性和合理性。国内横切机家应从以上几个方向着手,寻找出即符合横切机控制分切原理,又能大限度的使用好硬件所提供的功能的办法。制造方面:这是中国制造业所面临的通病,任何机械设,除了在设计上合理以外,在制造上还要求精密,而中国制造业在这方面是欠缺的,除此之外,制造工艺也是一个薄弱的环节,全自动切管机制造分切的设,除了一些通用的机床外,还需要有一些制造横切机的专用设,如动平衡机、水切割机等,因横切机制造精度要求高,所以,一些设需要用数控机床来加工零部件,特别是有必要普及使用机械加工中心,这样所制造出横切机的设加工精度才能从根本上得到保证。
  横切机不断从单电机控制往双电机,三电机发展,在机器速度更快情况下更加稳定高效。横切机主要的特点是磁粉离合器作为一个阻力装置,通过系统控制,来输出一个直流电压,控制磁粉离合器产生的阻力。主要的优势是其为被动装置,可以控制较小的张力。
  对于小型横切机分切收卷物料起趋,这主要是收卷张力不对,调节纸横切机合适的收卷张力,收卷使用压辊并将分切料压辊后再进入收卷纸芯。计米计数不准,这种问题可以将计米轮双轮同时接触送料胶辊,并在计米轮上做一标记手摇5圈为记数1米否则更换计米。这几点是工作人员平常在操作分切横切机时常遇到的问题,为了快速的解决就要牢记这几点,也许会有其他新的问题,不管是横切机还是餐巾纸机,都可以咨询这些纸品机械的生产家,让专业的技术人员帮忙解决。分切横切机注意事项:开机前确保电压、电流及液压等值的正确、稳定。设准运行前,所有人员必须通知离开设,确保人身安全才可开机运行。运行时,切忌用手触摸运行中的膜卷或辊芯,以免将手卷入造成人身受伤。
  纸管横切机的中部安装有加工纸管的主轴,主轴的前端使用一组轴承固定在底座上,全自动切管机在一组轴承的中间安装有皮带轮;在接近底座的位置安装有压缩气缸,气缸的支撑杆的上端安装有一套支撑杆轴承,支撑主轴。在纸管横切机的上端安装有主刀轴,全自动切管机并在其上设置在若干刀片,且按一定的间隙排列;在纸管横切机的顶端还设置的主刀轴的支撑架,在支撑架的中间安装有支撑气缸。纸管横切机的结构优势全自动切管机技术空白。
  韩城包装机械小型横切机,打开液压系统电源开关(设置在主液压驱动架上),检查主液压驱动系统油位及压力表显示是否正确、稳定。打开气动截流阀(设置在气动控制柜下进气管上),检查气压是否正确(不小于6.0bar)、稳定。设定控制,照分切计划单安排的薄膜类型、厚度、长度、宽度等设置分切菜单。从PDF中提起相应的BOPP膜档案。设定相应规格膜的收卷长度、宽度。选择相应的收卷工位,调整好压辊臂及压辊,安装好相应规格的纸芯。上料、穿膜及接膜,上料:按照分切计划单要求,依照行车操作规程,根据实际情况,在时效架上吊取相应的母卷,根据电晕面的内外选择方向放在横切机放卷架上,并用控制按钮钢芯,离开钢芯支撑臂及行车。穿膜:当横切机上无膜时,须进行穿膜。 以上信息由张家港科瑞威机械科技有限公司整理编辑,了解更多全自动弯管机,全自动切管机,弯管机厂家,张家港弯管机信息请访问http://www.kerwellcn.com
评论列表(5)
技术贴,支持
2026-1-8 22:46:40|本帖共 6 字 回复
干货满满,收藏了
2026-1-23 17:52:45|本帖共 8 字 回复
内容专业,很有帮助
2026-2-7 18:30:54|本帖共 9 字 回复
这个经验很实用
2026-2-8 01:19:09|本帖共 7 字 回复
2026-6-28 17:34:05|本帖共 4 字 回复
