发表于:2026-2-8 12:31:50|本帖共 1,036 字 940
随着畜牧养殖业的迅猛发展,人们对饲料营养成份分析的要求在不断提高.饲料分析的内容已从比较单一的高含量营养成份,如蛋白质、脂肪等的总量分析,深入到比较复杂的微量营养素,如多种氨基酸、维生素、微量元素及饲料中的有害物质等分析.如用传统的化学分析法很难甚至不能进行这些成份的分析.因而,采用高灵敏度、、自动化的仪器分析法已成为饲料分析的发展方向。 饲料液相色谱仪是利用技术开发设计,国内加工生产的的一款高性能的液相色谱仪。其世界上*的柱塞杆自动清洗装置,操作简单的同时减少了柱塞杆的损伤,降低使用成本;设计的“浮动式双柱塞杆和密封圈”技术,可延长密封圈的使用寿命,降低使用成本;自吸式单向阀,世界上的单向阀及可设定的溶剂压缩因子,保障了泵流量超常的稳定,成为国内外压力波动zui小的泵之一(压力波动远小于10Psi或0.5kg/fom)。广泛的应用于教学、化工分析,饲料企业、药品企业,大型生产企业中的生产过程控制等领域。 饲料液相色谱仪主要特点 高压恒流特点 开机自检,自动判断故障,内置高低压报警和保护功能; 荣获设计的“自吸式单向阀”技术,可延长密封圈使用寿命; 通过外部接点闭合控制,可以很方便地实现泵用途的改变; 泵头各种部件单独设计,便于拆装维护; 泵头自冲洗功能,泵无须手动排空即可输液; 自动检测泵头类型,智能修正参数设置; 完整的预清洗功能,更于快速溶剂更换; 泵类型齐全:分析型、半制备型和制备型; 程序化的溶剂压缩因子,可自动补偿流量; 各种部件易于维护及维修; 梯度洗脱内部软件可自控制,编辑、存贮60个梯度方法,运行复杂的梯度程序; 泵参数在不同的需求下,既可以由泵面板控制也可以由系统控制器控制,方便灵活。 UV01紫外检测器特点 开机自检,仪器内部有安全报警与自动故障排查功能; 光路系统采用精密定位结构和独特的散热技术,的光学系统和数字过滤; 光源:氘灯、钨灯可选,氘灯质保寿命1000Hrs; 光源,更换光源时,不必调整光轴,维护简便; 实时显示样品池和参比池能量,方便判断光源和流通池状态; 光源运行时间在线监测并显示,方便用户确定光源寿命; 高亮度OLED显示屏,稳定而美观; 多量程输出选择满足各浓度分析需求; 调零功能:吸光度可由面板归零也可由程序软件自动归零; 波长调节功能:既可由键盘面板控制也可由程序软件设定,全封闭集成型光电检测元件,无需任何机械部分调整即可选择或改变波长; 备有微量型、半制备型和制备型专用检测池,转换方便; 仪器通用性良好,应用范围广,可满足各种不同领域科研应用。 |
