SMART3比色计试管使用
发表于:2026-2-8 10:11:51 2518
       SMART3比色计试管使用
  由于过度的使用而造成划痕的比色计试管应扔掉,更换新的。脏试管内外都应清洗。试管外面的手印造成过度的散射光,会引起错误。接触试管要小心,一定保证试管的下半部分不被接触。
  厂家提供高质量的比色计试管。但是,试管壁的厚度和直径仍会有轻微的变化。这会导致测试结果的轻微变化。(如:一个试管在比色计样品池中被转动,读数可能会发生微小的变化)。为了消除影响,每次都把试管按同一方向插入比色计样品池。
  试管上有相应的标志,以方便确定方向。尽可能地用同一只试管做扫描空白(SCAN BLANK)和扫描样品(SCAN SAMPLE)。
2026-3-24 01:18:59 回复
好东西
2026-5-8 00:57:48 回复
2026-5-18 13:41:28 回复
