碳当量分析仪,碳分析仪
发表于:2026-2-8 09:29:51 254
       碳当量分析仪,碳分析仪碳的测定碳是钢铁中基本元素之一。含碳量的高低是区别钢和铁的依据。一般含碳量<1.7%时称为钢,含碳量>1.7%时则为铁。纯铁属于钢的范畴,称为极软钢。碳在钢铁中呈化合状态和游离状态。碳当量分析仪,碳分析仪钢中的碳大部分以及化合状态存在,如Fe3C、Mn3C、WC、CrC2等;在铁中的碳多以游离状态存在,如石墨碳、无定形碳、退火碳等。化合碳和游离碳之和称为总碳量碳当量分析仪。碳的含量直接影响钢的性能。当碳含量高时,钢的硬度和强度增加,但其熔点、塑性和延展性降低,使钢难于加工。在不锈钢中,碳还可能降低钢的抗晶间腐蚀性能。生铁的强度和硬度随化合碳增加而增高。碳当量分析仪,碳分析仪石墨碳在钢中有两重性,一方面它降低了化合碳量,使生铁变脆,减少抗拉力;另一方面它也可使铁粒粗大,易于加工切削。此外,石墨密度小,容积大,在铸造上可减少生铁的收缩性,因而在铸造生铁中含有较多的游离碳。 南京固琦分析仪器制造有限公司
2026-5-29 09:09:50 回复
不错
6 天前 回复
