什么样的产品适合立式加工中心?
发表于:2026-2-8 08:27:18|本帖共 610 字 2120
  适用于cnc数控加工中心加工的内容:立式加工中心内部、外部曲线轮廓由直线、弧组成,尤其是曲线轮廓,例如由数学表达式给出的非圆形曲线和列表曲线以及给出数学模型的空间曲面。大尺寸、复杂形状、标记和测试困难部件。
  用传统的铣床加工时很难观察到。测量和控制进料的内腔类型和机柜内部。高精度孔或平面,位置公差严格。可在一个装置中加工的简单表面或形状。立式加工中心加工可以有效地提高生产率,降低一般加工内容的劳动强度。
  为了简化定位和安装,夹具的每个定位表面应该具有相对于立式加工中心的加工原点的精确坐标尺寸。为了确保零件安装方向与编程中选择的工件坐标系和机床坐标系一致,应定向夹具、零件。它可以在短时间内拆卸,并变成适合新工件的夹具。由于立式加工中心的辅助时间被压缩到很短的程度,支撑夹具的装载和卸载不会占用太多时间。立式加工中心夹具应具有尽可能少的部件和高刚度。
  夹具应尽可能开口,夹紧元件的位置可以低或低,并且安装夹具不会干扰台阶的工具路径。保证工件的加工内容在主轴的行程范围内完成。对于带有交互式工作台的立式加工中心,夹具设计必须防止夹具和机床之间的空间干扰,因为工作台、在、支撑和旋转上移动。
  尝试在一个设置中完成所有处理内容。当需要更换夹紧点时,必须特别注意不要因更换夹紧点而损坏定位精度,必要时在过程文档中。立式加工中心夹具的底面与工作台接触,夹具底面的平面度必须在0.01-0.02mm之间,表面粗糙度不大于Ra3.2um。
感谢分享技术内容
2026-2-21 08:45:09|本帖共 8 字 回复
