变频器选型之外围设备
发表于:2026-2-7 14:54:22|本帖共 387 字 546
       变频器选型完成后,还要根据现场的实际情况考虑是否需要配置其它外围设备。变频器选型的外围设备主要有断路器、电抗器、接触器、制动电阻等。 1、断路器断路器可方便地控制电路的断电和闭合。主要用于当变频系统出再逆电流、过流、短路和欠压时自动断开电源,起到隔离作用,保护电源。 2、电扰器电抗器是变频选型时常用的外围设备。当变频器与电机距离太长,或者变频器与电源距离太近时,为改善功率因数,使输入中的浪涌电流降到***低,在变频器选型过程中必须添加直流电抗器或交流电抗器。 3、接触器接触器分为输入接触器和输出接触器。当变频系统某一部件发生故障时,自动切断电源,防止远距离接通烧坏设备。 4、制动电阻当通用变频器应用于数控机床、升降机等惯性负载,变频器选型需要使用制动电阻,将变频系统中产生的多余能量消耗掉。声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(),不便之处,敬请谅解!
评论列表(5)
感谢楼主
2026-3-27 17:42:47|本帖共 4 字 回复
2026-4-22 03:54:17|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-9 06:22:46|本帖共 4 字 回复
2026-5-13 04:22:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-3 10:38:26|本帖共 4 字 回复
