恒温水槽的维护保养介绍
发表于:2026-2-7 14:24:38 859
       恒温水箱可供医疗单位、院校、科研、化工、印染等行业的化验部门做蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品及生物用品恒温培养,以及对器械进行煮沸消毒之用等广泛用途。
DC-2015立式低温恒温水槽 低温恒温水槽 (立式) 特点: ◇ 采用微机智能控温系统。 ◇ 触摸按键快速设定温度,操作方便。 ◇ 上窗口LED数显温度测量值,下窗口LED数显温度设定值。 ◇ 微机修正温度测量值偏差,数显分辨率0.1℃。 ◇ 具有超温报警系统。 恒温水槽在使用一年后,普遍出现各种各样的问题,比如:制冷速度变慢,噪声变大,等问题。 首先,水循环使用操作简单,但是定期的维护保养工作是不能忽略的,越简单易懂的东西越要多加注意。很多看似为故障的问题,其实就是没有定期做维护保养引起的。水循环本身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排除,如果前通风罩吸满灰尘和柳棉等久会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大幅度的降低,如果得不到清除,容易因电热无法散发导致仪器烧坏。一般来说在正常的使用条件下制冷量降低都是因为通风散热效果差或者环境温度太高引起的。 其次,前面提到的水循环维护的必要性,这个问题也息息相关。,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能保证一点杂质都没有。对于水循环来说,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作,定时清洗内槽,长期停用,保持槽内干燥。 水循环里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏?一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话,降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。
感谢楼主
2026-3-19 04:03:28 回复
不错的内容
2026-5-17 23:22:49 回复
继续加油
2026-5-22 04:11:11 回复
2026-6-15 15:39:30 回复
