如何防止RNA酶的污染
发表于:2026-2-7 13:54:21 1671
       在所有RNA实验中,最关键的因素是分离得到全长的RNA。而实验失败的主要原因是核糖核酸酶(RNA酶)的污染。由于RNA酶广泛存在而稳定,一般反应不需要辅助因子。因而RNA制剂中只要存在少量的RNA酶就会引起RNA在制备与分析过程中的降解,而所制备的RNA的纯度和完整性又可直接影响RNA分析的结果,所以RNA的制备与分析操作难度极大。
    在实验中,一方面要严格控制外源性RNA酶的污染;另一方面要限度地抑制内源性的RNA酶。RNA酶可耐受多种处理而不被灭活,如煮沸、高压灭菌等。
    外源性的RNA酶存在 于操作人员的手汗 、唾液等,也可存在于灰尘中。在其它分子生物学实验中使用的RNA酶也会造成污染。这些外源性的RNA酶可污染 器械、玻璃制品、塑料制品、电泳槽、研究人员的手及各种试剂。而各种组织和细胞中则含有大量内源性的RNA酶。
    一、防止RNA酶污染 的措施
    1.所有的玻璃器皿均应在使用前于180℃的高温下干烤6hr或更长时间。
    2.塑料器皿可用0.1% DEPC水浸泡或用氯仿冲洗(注意:有机玻璃器具因可被氯仿腐蚀,故不能使用)。
    3.有机玻璃的电泳槽等,可先用去污剂洗涤,双蒸水 冲洗,乙醇干燥,再浸泡在3% H2 O2 室温10min,然后用0.1% DEPC水冲洗,晾干。
    4.配制的溶液应尽可能的用0.1% DEPC,在37℃处理12h以上。然后用高压灭菌除去残留的DEPC。不能高压灭菌的试剂,应当用DEPC处理过的无菌双蒸水 配制,然后经0.22μm滤膜过滤除菌。
    5.操作人员戴一次性口罩、帽子、手套,实验过程中手套要勤换。
    6.设置RNA操作专用实验室,所有器械等应为专用。
    二、常用的RNA酶抑制剂
    1.焦磷酸二乙酯(DEPC):是一种强烈但不的RNA酶抑制剂。它通过和RNA酶的活性基团的咪唑环结合 使蛋白质变性,从而抑制酶的活性。
    2.异硫氰酸胍 :目前被认为是的RNA酶抑制剂,它在裂解组织的同时也使RNA酶失活。它既可破坏细胞结构使核酸从核蛋白中解离出来,又对RNA酶有强烈的变性作用。
    3.氧钒核糖核苷复合物:由氧化钒离子和核苷形成的复合物,它和RNA酶结合 形成过渡态类物质,几乎能抑制RNA酶的活性。
    4.RNA酶的蛋白抑制剂(RNasin ):从大鼠肝或人胎盘中提取得来的酸性糖蛋白。RNasin 是RNA酶的一种非竞争性抑制剂,可以和多种RNA酶结合,使其失活。
    5.其它:SDS、尿素、硅藻土等对RNA酶也有一定抑制作用。(生物谷)
值得学习
2026-4-26 12:37:27 回复
