常用的7种螺杆泵规格型号
发表于:2026-2-7 13:17:01|本帖共 1,590 字 2358
       螺杆泵的特点是流量平稳、压力脉动小、有自吸能力、噪声低、效率高、寿命长、工作可靠;而其突出的优点是输送介质时不形成涡流、对介质的粘性不敏感,可输送高粘度介质。下面和大家一起来了解一下常用的7种螺杆泵规格型号,希望对您有所帮助。
  G型单螺杆泵(helical rotor pump;single-screw pump;mono pump)属于转子式容积泵,它是依靠螺杆与衬套相互啮合在吸入腔和排出腔产生容积变化来输送液体的。它是一种内啮合的密闭式螺杆泵,主要工作部件由具有双头螺旋空腔的衬套(定子)和在定子腔内与其啮合的单头螺旋螺杆(转子)组成。当输入轴通过万向节驱动转子绕定子中心作行星回转时,定子 — 转子副就连续地啮合形成密封腔,这些密封腔容积不变地作匀速轴向运动,把输送介质从吸入端经定子 — 转子副输送至压出端,吸入密闭腔内的介质流过定子而不被搅动和破坏。单螺杆泵分类:整体不锈钢单螺杆泵,轴不锈钢单螺杆泵。流量0.8-150m3/h,压力0.4-1.2MPa。
  卫生级螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。螺杆每转一周,密封腔内的液体向前推进一个螺距,随着螺杆的连续转动,液体螺旋形方式从一个密封腔压向另一个密封腔,挤出泵体。
  料斗式螺杆泵带有长方形料斗,连杆上设有螺旋推进器,适用于不能自流但含有液体的介质,输送类似渣液时,也可装搅动棒,以防沉淀。当渣液浓度较高时,增添能挤压粉碎的大漏斗,以防堵塞。泵可配各类驱动器,适于配三相齿轮减速电机。 可 根据客户要求为特殊物料在进口处定做料斗,保持进料的通畅性,从而达到进料、出料无压力、泵的效率更高、使用寿命更长,客户的难题。进出口形式可 选配卡箍快装式、法兰式、内螺纹、外螺纹、活接头。泵体材质可分为:铸铁、不锈钢304、不锈钢316、316L,按实际介质要求选择。
  G型电磁变速单螺杆泵内流体流动时容积不发生变化,没有瑞流搅动和脉弹性定子形成的容积腔能有效地降低输送含固体颗粒介质时的磨耗输入介地粘度可达50000Mpas含固量可达50%流量与转速正比,借助调速器可实现量的自动调节,泵可以正反输送。
  I-1B螺杆泵是一种单螺杆式输送泵、它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动泵轴转动时,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,该型泵是单螺杆式容积回转泵,该泵利用偏心单螺旋的螺杆在双旋衬套内的转动,使浓浆液沿螺旋槽由吸入口推移至排出口,实现泵的输送功能。
  LQ3A系列不锈钢转子泵(也称罗茨泵),系引进技术,经消化吸收,精心设计,研制而成,在目前国内同类产品中处地位,因为它不仅具备所有转子泵(例:齿轮泵、凸轮泵、螺杆泵……〕的共性,更有它的输送高粘度物料的特性,所以,我们又把这种泵称为胶体输送泵。
  G型手轮无级变速单螺杆泵是在G型螺杆泵的基础上配用行星摩擦式无极变速电机,从而实现200转到1000转范围内的随意调节,控制泵流量可大可小,所以我们有时叫它调速螺杆泵、抽粪泵,因为它依据轴向推进原理,可输送粪便鸡粪、牛粪。该系列螺杆泵属于啮合容积式泵,每级泵的输出压力为0.6MPa,扬程60m(清水),自吸高度一般在3m,无级变速螺杆泵适用于输送介质温度80℃以下(特殊要求可达150℃)。无极调速螺杆泵流量大、压力高,流量范围从每小时几毫升到500m3(2200gpm),压力范围可达48bar,特殊设计可达72bar。
  以上是常用7种螺杆泵规格型号,我们对这7种螺杆泵的简介介绍后,那么我们又该如何根据自己的工况选型呢?龙洋泵阀小编已经为您准备好了:污泥螺杆泵如何选型?
评论列表(8)
2026-3-3 17:35:44|本帖共 4 字 回复
感谢大佬
2026-3-25 03:37:56|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 06:01:42|本帖共 4 字 回复
讲得很详细
2026-7-4 18:47:55|本帖共 5 字 回复
有用的帖子
2026-7-22 16:07:05|本帖共 5 字 回复
质量管控体系的数字化描述很全面。
2026-8-28 15:25:38|本帖共 16 字 回复
看完此文,如获至宝。
2026-10-17 11:14:34|本帖共 10 字 回复
希望能在评论区看到更多同行的实战反馈。
1 小时前|本帖共 19 字 回复
