BRN-D401*
发表于:2026-2-7 13:01:35|本帖共 3,789 字 4609
       BRN-D401导轨表南京斯沃电气专业生产! BRN-D401导轨表南京斯沃电气专业生产!
BRN-D401产品介绍: BRN-D401系列采用功能单元模块化设计,各单元间相对独立,可靠性*,扩展灵活,可自由组合为1-18路三相电能测量装置。3功能强大、结构紧凑、体积小,可直接安装于各种低压开关柜、测控柜、配电箱。支持Modbus-RTU通讯协议,可接入省、地区、县市及用户的电力监控和能耗监测系统;BRN-D401我公司导轨式安装电能表可测量单相或三相电能和电参数,采用LCD显示,具有*可靠性,体积小,重量轻,外形美观,安装方便等特点。产品符合GB/T 17215.321–2008标准中1级静止式交流有功电能表相关技术要求;BRN-D401超薄型导轨式单相电能表是基于嵌入式软件平台、采用专用电能计量芯片设计的单相电能表。仪表体积小巧、显示直观、工艺*、可靠性*,具有良好的抗电磁干扰能力和*过载能力;BRN-D401导轨安装式单相电能表尺寸小巧、精度*,可直接接入zui大80A 电流,非常适合于配电盘和紧凑空间使用。采用液晶显示,清晰易读,是构建能源管理系统、节能监测系统和进行分户计量的理想选择; 南京斯沃电气有限公司成立于2005年,是*的智能电表及用电信息管理系统终端产品、系统解决方案提供商*。历经20年的磨砺、蜕变、腾飞,现已成为拥有60多家子公司,集团化运作的上市企业。公司产品及解决方案包括智能电表及AMI系统、LED及智能照明系统、能效管理平台及节能服务、光伏组件及分布式光伏电站系统、分布式电站运营平台、微电网系统等,涵盖了智能、节能、新能源三大领域。公司技术实力雄厚,拥有研发人员500多名,建立了“*博士后科研工作站”、“江苏省电力电子应用工程技术研究中心”和“江苏省企业技术中心”等科研中心,并与*外众多院校、科研机构进行产学研合作。源于对产品品质的坚持与追求,公司集成了*的自动化、信息化、精益化和环保节能型设备,建立了*的生产管理流程、制造体系及质量标准,持续进行管理变革,以追求效率与价值的同步提升,努力为*客户提供可靠满意的产品及解决方案。2015年,根据市场形势和企业自身快速发展的需求,公司加快在能源、能效管理领域的战略建设。依托公司在海量数据采集、*可靠性宽带双向通信、能源管理和优化调度、分布式协同控制、云计算、海量能源数据挖掘等领域的技术优势,积*打造斯沃智慧分布式能源管理平台。在“互联网+”*战略和*电力体制改革的背景下,从分布式发电、智慧分布式能源管理、智慧能效管理、微电网等多个专业方向入手,布局从上游发电,到下游用电、售电、能效管理等*体化的能源互联网生态闭环。20年来,公司坚持奉行“客户至上、至诚至信、精益求精”的理念,不断进行市场开拓。目前,营销网络已覆盖全国各地,业务遍布五大洲。公司实力不断增强,*度不断提升,获得了社会各界的信赖。近年来,公司与兰吉尔、华为、通威、东软等多家*外企业达成开展战略合作,强强联合,优势互补,实现互利共赢,拓展更加广阔的市场。斯沃以“打造绿色环境,创造美好生活”为使命,本着“永无止境,永攀*峰,言败”的企业精神,不断创新,经营。在持续的市场挑战和竞争浪潮中,公司将不断发掘自身优势,有效整合资源,提升可持续竞争力。铸剑磨砺二十载,蓄势飞扬创未来,斯沃正向“创**树百年斯沃”的美好愿景不断迈进! 南京斯沃电气全系列产品:
  ※智能数显仪表
  ※数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※谐波多功能表
  ※电能质量分析仪
  ※单回路电气火灾监控器
  ※多回路电气火灾监控器
  ※数显电气火灾监控器
  ※体式电气火灾监控探测器※分体式电气火灾监控探测器
  ※单路电压信号传感器
  ※双路电压信号传感器
  ※单路电压/电流信号传感器
  ※双路电压/电流信号传感器
  ※单相导轨式电能表
  ※三相导轨式电能表
  ※付费率导轨式电能表
  ※预付费导轨式电能表
  ※分体式电动机保护控制器
  ※体式电动机保护控制器
  ※数显开关柜智能操控装置
  ※液晶开关柜智能操控装置
  ※开关状态显示器
  ※无功补偿智能电容器
  ※有源滤波模块/柜机
  ※智能无功补偿控制器
  ※门磁开关(常闭防火门)
  ※电动闭门器(常开防火门)
  ※防火门现场监控单
  李和平*行*先来到长葛市长社东路金华*酒店附近*个道路施工工地,发现该工地紧临马路,土方覆盖形同虚设,垃圾成堆,如遇大风天气,将会造成空气污染。随后,李和平*行来到位于南金鱼河中段的*个砂料场,发现该厂内砂土堆放杂乱,没有任何覆盖防尘措施,路面没有硬化,缺少车辆轮胎冲洗设施等。 发现上述问题后,李和平要求督查人员立即查明情况,时间向长葛市委、市政府反馈,严令抓好督促整改;同时他要求督查人员认真履行职责,*定要亲自到*线发现问题、解决问题,抓好督促整改,对工作失职失责的,要严格追究责任。 在青浦合金材料有限公司,李和平*行对该厂进行了全面检查,发现该厂按照要求实施了重污染时段限产措施,但存在管理粗放、无组织排放现象严重,大量堆料没有覆盖,监控基站管理不规范、数据失真等*系列问题。李和平要求对该厂负责人提出严格要求:要加强管理,提**化、规范化水平,严格落实各项防尘控尘措施;要加强监控基站建设,严格管理,尽快申请验收,元宵节前务必整改到位。
  项目
  技术指标
  电能精度等级
  有功:0.2S,0.5S级,1级无功:2级
  显示准确度
  参比条件下: 电压:±0.5%;电流:±0.5%;功率:±0.5%;功率因数:±0.5% 频率:0.01Hz;
  计量额定电压
  3×220/380V ;3×57.7/100V;3×100V;单相220V;3×230/400V;3×63.5/110V
  计量电流规格
  1(2)A,1.5(6) A,5(6)A
  谐波监测测量值
  1~21次电压电流谐波含量、谐波幅值 (可扩展至31次)
  总电压电流畸变率
  电压电流不平衡度
  谐波监测准确度
  电压偏差
  电流偏差
  三相电压不平很度
  三相电流不平衡度
  谐波监测准确等级(B级)
  条件
  误差
  Uh≥3%Un
  5%Uh
  Uh<3%Un
  0.15%Un
  Ih≥10%In
  ±5%Ih
  Ih
  0.5%In
  Un,In为标称电压电流,Uh,Ih为谐波电压电流
  工作电源
  正常工作电压范围: 85~265V(AC/DC) *限工作电压范围:40~425V(交直流自适应,不分正负)
  参比频率
  50Hz 或 60Hz
  启动电流
  经CT接入
  0.002In
  功耗
  电压线路
  ≤5VA/相
  电流线路
  <4VA/相
  供电电源
  <1W(继电器不动作及无直流变送输出)<4W(继电器动作及直流变送输出)
  电能脉冲输出
  配有功及无功脉冲输出 脉冲宽度:80ms±20ms 光耦隔离,集电*开路输出
  多功能输出
  选配有1路多功能脉冲输出,与路开关量输出(继电器)复用 光耦隔离,集电*开路输出 可软件配置为秒脉冲输出或者需量时段输出。
  开关量输入
  标配4路开关量输入信号,有源干节点。 内部电压12±0.5V,外接阻抗2KΩzui大。
  开关量/继电器输出
  选配为2路开关量/继电器输出 (第1路可以选择为多功能输出,默认配置为2路继电器输出) 隔离电压为AC4000V 光耦输出触点:Photo-MOS,常开节点zui大工作电压:400VDCzui大工作电流:100mA 继电器输出触点:触点电压:250VAC,30VDC 触点电流:5 A
  直流模拟量输入
  选配2路4~20mA直流模拟量输入
  直流模拟量变送输出
  选配4路灵活设定的4~20mA范围的的变送输出。 外接电阻=Ω。
  12V电源输出
  12V电源输出,可提供给直流模拟量输出设备。12±1V带载100mA。 只有选择模拟量输入输出功能时带有此电源输出
  数字通信
  RS485, MODBUS-RTU/DLT645-2007/DLT645-1997(其他协议可定制) 波特率:1200,2400,4800,9600可设,19200,38400波特率需订制。
  时钟误差
  ≤0.5s/d(硬件温补时钟芯片)
  温度范围
  户内型工作温度:-25℃~+65℃ 宽温型工作温度:-40℃~+75℃ 存储温度:-40℃~+80℃
  ※服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。 ※服务目标:服务质量赢得用户满意 ※服务宗旨:快速、果断、准确、周到、 ※服务原则:产品保修期为*十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。 南京斯沃项目案例: ☆ 北京物资处 ☆ 越南大青电站上游 ☆ 山东东营西水 ☆ 天津博物馆 ☆ 上海财富广场 ☆ 运河岸上的院子别墅 ☆ 大众汽车展示厅 ☆ 唐山新区电厂 ☆ 北京*都机场T3航站楼 ☆ 内蒙古苏里格燃机电厂 ☆ 湖南张家界发电厂 ☆ 总参指挥室 ☆ *烟草总公司郑州烟草研究院*烟草标准化研究中心 ☆ 天津市环湖医院 ☆ 山西煤业集团 BRN-D401导轨表南京斯沃电气专业生产! BRN-D401导轨表南京斯沃电气专业生产!
2026-3-4 07:22:53|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-20 03:12:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 18:33:22|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!欢迎常来仪器仪表版块交流切磋。
2026-9-16 22:35:08|本帖共 20 字 回复
