预防冷却器腐蚀要加强循环水的管理
发表于:2026-2-7 12:59:56 2920
       循环水的运行中水质状况直接影响着冷却器的腐蚀,不同的补充水质及工艺路线对循环水结垢腐蚀有很大影响。 举例来说,某客户属中原地区,气温变化频繁,夏季气温高、冬季气温低;补充水水质属高碱高硬,并同时补充大量炼油及化纤回用污水,循环水处理走的是加酸控制总碱加钙硬的工艺路线。从近几年监测腐蚀粘附数据看,循环水具有腐蚀倾向,并伴有一定程度的碳酸钙及生物黏泥沉积。 远望认为要把循环水中的各项工艺指标严格控制,特别是在硬度、氯离子、pH值以及浊度等方面,控制各类阴阳离子指标的上限,防止因超工艺指标上限引起的腐蚀和结垢;控制回用水水质稳定,减轻回用水对循环水的冲击;控制系统中各类药剂的投加,维持余氯、总磷、正磷等指标在稳定指标范围内,这样可以减轻对缓蚀阻垢剂的副作用以及对管道的腐蚀;加强对缓蚀阻垢剂的筛选,选择对当前循环水适应性的缓蚀阻垢剂,并对药剂承包商实施动态管理,确保药剂配方不断适应循环水的变化;做好开停工及定期清洗预膜工作,以清除管道内壁的水垢和锈镏,提高管道的过流能力。
感谢分享经验
2026-3-31 16:07:58 回复
支持楼主
2026-6-3 02:37:12 回复
