扭矩扳子的注意事项和维修方法
发表于:2026-2-7 12:37:14 3508
       扭矩扳子使用时应该注意哪些?
    1、使用扭矩扳子时,应平衡缓慢地加载,切不可猛拉猛压,以免造成过载,导致输出扭矩失准。在达到预置扭矩后,应停止加载。
    2、不能使用预置式扭矩扳子去拆卸螺栓或螺母。
    3、严禁在扭矩扳子尾端加接套管延长力臂,以防损坏扭矩扳子。
    4、根据需要调节所需的扭矩,并确认调节机构处于锁定状态才可使用。
    5、预置式扭矩扳子使用完毕,应将其调至蕞小扭矩,使测力弹簧充分放松,以延长其寿命。
    6、应避免水分侵入预置式扭矩扳子,以防零件锈蚀。
    7、所选用的扭矩扳子的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸相符合。
  扭矩扳子的维修方法:
    1、首先检查你的数显扭矩扳子的传感器的连接线是否连接好,是不是有传感器的信号线有短路或者断路,还有焊接点是否有虚焊的现象。
    2、然后检查你的仪表是否充电饱和,如果充电不够的话也容易引起,不能正常使用开机、示值不稳定,上线跳动。使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
    3、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。检测数显扭矩扳子的电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,50W的电灯泡,连接在电容器的两端、在放电的瞬间灯泡会闪光。
    4、测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层,这样会造成铜箔的氧化。
    5、潮湿环境维修故障时,对于线路板的电路万用表测其各点是否通畅很有必要。因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀,对于有腐蚀的电路板我们可以用含量95%的工业酒精清洗和擦拭,这样以免引起更大面积的腐蚀。
好内容
2026-5-31 14:43:47 回复
