仪表安装注意事项
发表于:2026-2-7 11:53:31 2765
       仪表安装注意事项
  1 、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性 能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表。 2 、仪表在安装到工艺管道之前,应拆卸所有包装并检查有没有运输损坏。并打开壳体,将固定指针 的填充物取走。 3 、仪表的安装形式分为垂直安装和水平安装,如果是垂直安装形式,应保证仪表的中心垂线与铅垂 线夹角小于2 °,如果是水平安装,应保证仪表的水平中心线与水平线夹角小于2 °。 4 、仪表的上下游管道应与仪表的口径相同,连接法兰或螺纹应与仪表的法兰和螺纹匹配,仪表上游 直管段长度应保证是仪表公称口径的5 倍,下游直管段长度大于等于2 5 0 mm。 5、由于仪表是通过磁耦合传递信号的,所以为了保证仪表的性能,安装周围至少10cm 处,不允许有 铁磁性物质存在。 6 、测量气体的仪表,是在特定压力下校准的,如果气体在仪表的出口直接排放到大气,将会在浮子 处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门。 7 、安装在管道中的仪表不应受到应力的作用,仪表的出入口应有合适的管道支撑,可以使仪表处于 zui小应力状态。 8、安装PTFE 衬里的仪表时,要特别小心。由于在压力的作用下,PTFE 会变形,所以法兰螺母不要 随意拧得过紧。 9 、带有液晶显示的仪表,安装时要尽量避免阳光直射显示器,降低液晶使用寿命。 1 0 、低温介质测量时,需选夹套型。
很有帮助
2026-6-5 01:34:30 回复
2026-6-13 16:43:58 回复
