容量瓶
发表于:2026-2-7 10:51:35 2044
       容量瓶 容量瓶均为量入式,精度级别分为和B级,国家规定的容量瓶允差列于表3-3。表3-3 常用容量瓶的规格标称容量瓶 ml10255010020025050010002000容量允差mlA±0.020±0.03±0.05±0.10±0.15±0.15±0.25±0.40±0.60B±0.040±0.06±0.20±0.20±0.30±0.30±0.50±0.80±1.20使用容量瓶时应注意以下几点:(1) 检查瓶口是否漏水:加水至刻线,盖上瓶塞倾倒10次(每次在倒置状态时要停留10s)以后不应有水渗出(可有滤纸检查),将瓶塞旋转180º再检查一次。(2) 用固体物质(基准试剂或被测样品)配制溶液时,应先在烧杯中将固体物质溶解后再转移至容量瓶中,操作方法见图3-13a。烧杯中的溶液倒尽后,烧杯不要直接离开搅棒,而是在烧杯扶正的同时使杯嘴沿搅棒上提1cm~2cm,然后再离开搅棒,这样可避免杯嘴与搅棒之间的一滴溶液流到烧杯外面,然后再用少量水(或其他溶剂)涮洗烧杯3~4次,每次用洗瓶或滴管冲洗杯壁和搅棒,按同样的方法移入瓶中。当溶液达到2/3容量时,应将容量瓶沿水平方向轻轻摇动几周以使溶液初步混匀,再加水至刻度线以下约1cm,等待1min,*后用滴管在刻线以上约1cm处沿颈壁缓缓加水至弯月面*低点与标线上边缘水平相切,随即盖紧瓶塞,随后如图3-13b和图3-13c所示,将容量瓶颠倒多次,并在倒置时摇动几周,如此重复操作,使瓶内溶液充分混匀。 图3-13 容量瓶的使用(3) 对玻璃有腐蚀作用的溶液,如强碱溶液,不能在容量瓶中久存,配好后应立即转移到其他容器(如塑料瓶)中密闭存放。
