工业除尘工艺怎么赶上日趋严格的环保排放标准
发表于:2026-2-7 10:34:39 2116
       扬尘治理是大气污染治理的主要板块之一,不过道路扬尘、施工扬尘和工业扬尘还是存在一些治理差别的。 工业粉尘剥离一般都会采用工业除尘器或者其他工业除尘设备,以及在废气处理环节加入除尘工序,以此来达到环保标准。目前主流的一些工业除尘技术包括生物纳膜抑尘、云雾抑尘、湿式收尘、布袋除尘、静电除尘等。 就行业来看,以钢铁厂为例,其废气排放中的粉尘占比颇高,大约能达到钢铁产品产量的10%,甚至12%左右。各大钢铁厂比较常采用的是静电除尘器,处理烟气量大、除尘效率高,在转炉煤气一次除尘、热电厂以及烧结等工序上应用广泛。 不过业界专家也曾指出,目前钢铁厂采用的除尘器亟须更新换代,以适应日趋严格的环保排放标准。 就技术本身而言,湿式除尘、布袋除尘、静电除尘方式使用较多,近年来也在不断优化。如高压脉冲除尘器,就是为了解决传统电除尘器存在的电晕电压低和反电晕现象等问题而出现的新一代解决方案,并且提高了除尘效率,降低了能耗。 高压脉冲除尘器,相较恒压供电粉尘排出率能减少9成左右,能耗降低约80%,所以工业应用推广价值很高。这种新型除尘技术,由于体积小、效果好,费用低,能耗小,开始在越来越多的领域替代老式除尘器。 说到节能,工业除尘系统能耗优化也是该领域热门的研究方向。系统风量、系统阻力大小是除尘系统设备选型的关键参数,同时也是主要节能优化点。从实际应用的角度看,可以以合理的卸料方式、减少物料扬程量、控制粉尘流动速度、密封与阀门选择等方式达到优化目的。 而这,也很考验设计和创新能力。 除了节能,工业除尘系统优化方向还有很多,新型设备也层出不穷。比如上述高压脉冲除尘器,以及环形喷吹袋式除塵器、顺气流喷吹袋式除尘器、气陀螺工业除尘器、卸储煤机械除尘设备等,各有千秋。 工业除尘的关键,还是量体裁衣,包括对除尘设备的选择,废气处理工艺的组合,以及智能化的管控,以此来提高除尘效率,实现达标排放。 本文仅供交流学习,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们将立即删除,谢谢!!!
