影响除湿机效果的因素!
发表于:2026-2-7 09:55:15 3714
       除湿机无论是家用除湿机,还是工业除湿机,在使用过程中随着使用年限的增加,会不同程度出现除湿效果变差的现象。除湿机除湿效果不理想,往往不一定是除湿机本身质量造成的,很大程度上和除湿机保养不够有很大关系。所以当除湿机除湿效果不理想,又是什么因素导致的呢?
    1、进风系统 : 进风口的过滤网是否阻塞,这是一种非常常见的情况,一旦进风受到阻碍,就会导致除湿机风量循环受阻,除湿效果就会非常差,而且往往会伴随除湿机噪音加大。进风系统包括:冷凝器和蒸发器,如果冷凝器与蒸发器上有污垢,循环风就会受阻(特别是粉尘大、空气浑浊的恶劣环境与场所,这种现象非常普遍)。
    2、湿度设定 : 大家知道现在除湿机大部分都是全自动智能型的,当我们发现除湿机效果不好而且经常停止工作的时候,很有可能是因为我们设定的湿度值太高(高于机器显示的当前湿度值),这时候只需要调节好设定的湿度值即可。
    3、摆放位置: 除湿机的摆放位置也是很重要的,摆放位置不当将影响除湿机的除湿效果,比如除湿机进风口前是否有障碍物挡住,摆放的位置是否有利于空气循环(如除湿机不要摆放在门边,应尽量摆放在里面空气不畅的中间位置)。
    4、温度环境: 除湿机使用场所内的温度是否很低。 若空间环境内温度较低,低于15℃时,除湿机的除湿量会比在30℃的时候小得多,而且会有结霜现象,导致除湿机不除湿,这样除湿机效果就比较差了。
    5、密封性: 除湿机是在密封性好的空间环境下进行防潮除湿工作的,如果场所环境的密封性不好,就会导致除湿效果变差,因为外界的潮湿空气会不断地渗透到除湿机的使用环境空间。
    6、环境湿度源 : 空间场所内是否有大量的湿气来源,如在一些使用除湿机的地下水站内的水泵房环境就往往会有水往空间场所流淌,随着水份的蒸发,就会造成水泵房内的湿度加大,也就是我们所说的湿度源,湿空气会不断地产生,在选择除湿机时候特别需要考虑这个因素,除湿机如果选小了,就可能会导致除湿机效果不好。
    7、除湿机选型 : 空间场所面积过大,选择除湿机型号太小,这样就会出现“小马拉大车”的现象,除湿效果就会差或者达不到除湿的要求。
    8、外排系统: 除湿机的工作场所是否有排风和新风系统,由于有新风不断地对除湿机场所内的空气进行循环交换,特别是下雨时候,外界的潮湿空气就会不断的进来,导致除湿机除湿效果不理想,这种情况在安装有空调的场所环境比较常见。
    9、漏氟或制冷剂不足: 除湿机漏氟也是影响除湿机除湿效果的一个重要因素。
    通过以上九个影响除湿机除湿效果的因素分享,相信大家对于除湿机除湿效果不好有很充分的认识了,当发现除湿效果不好,首先我们自己可以遵照以上的因素进行逐一排除,如果除湿效果还是不好,致电给除湿机厂家,让他们进行专业的解决,切忌自行拆卸零件,以免影响享有的除湿机质保售后权利。
2026-4-17 01:17:02 回复
2026-5-24 07:43:25 回复
