米制品之大米的TPA测定
发表于:2026-2-7 09:32:33 4545
       米制品之大米的TPA测定
  米饭取样(参考湖南农业大学食品科技学院质构实验)
    将蒸饭皿内圆形米饭层分成两个直径为2:1的同心圆,在含外层圆圈靠近皿壁的4个对称位置,内层圆的3个对称位置、圆心位置在内的8个位置,用镊子在每个位置取3个样,数据处理时,去掉硬度值与最小值的样品参数,然后求平均值。
  将单批取出的3粒米饭,是三角对称放置在载物中心,进行TPA质构分析
  1米饭TPA测定
  仪器:ST-Z16质构仪 探头:P/36R探头
  测定模式 TPA模式
