济南GC7890气相色谱仪日常维护保养
发表于:2026-2-7 09:14:51 3200
       GC7890气相色谱仪日常维修
  在仪器运用过程中,经常是依据仪器发动状况和剖析谱图的来判别是否存在问题。反常的谱图通常反映出操作条件或仪器体系中存在问题。GC7890气相色谱仪在日常运行作业中,还会因外界环境的气温变化,形成其出峰谱图的不正常现象,处理过程详细举例如下:
  1、通道出峰时刻前移,阐明气路中流速大,容易形成出峰堆叠现象。此种现象阐明相应载气流量操控不佳,需求查看通道气路载气流量及压力,操控流速;
  2、通道不出峰,阐明检测器氢气、空气、氮气流量配比,形成氢焰熄火现象。需恰当调氢气、空气、氮气流量配比,保持氢气:空气=1:5-10;
  3、通道出峰时刻拖后,阐明气路流速低,容易形成出峰不完整。需求增加相应通道气体流速或查看气路过滤介质是否需求换。经过谱图出峰情况,判别色谱仪的作业状况,是操作人员处理仪器初始问题的重要依据之一。
  针对仪器问题扫除,GC7890气相色谱仪保护人员需求留意以下关键:
  1、仔细调查问题现象,记录故障现象细节。查看、剖析操作过程是否存在错误;
  2、查询该仪器的运用、修理记录,看看过去是否发生过同样或类似的现象;
  3、依据调查的现象,参阅图纸,自诊断手册及修理指南剖析问题原因可能散布的大体方位;
  4、按计划过程测验,依据测验成果,判别查找问题散布的方位和程度;
  5、故障判别过程中,要时刻留意各接插件、连接线是否存在断路、短路以及接触的现象。
  在问题扫除的过程中,问题的剖析、测验和判别与否对整个修理作业的胜败起决定性作用。
  GC7890气相色谱仪归于较为贵重的精密仪器,为了能运用和取得良好的作业,则有了解有关仪器装置调试保护方面的基本知识。仪器呈现问题时,才能够依据现象,及时判别出剖析体系某个配件或气路发生问题。做到“对症下y”,修理过程中呈现不必的损失或扩大故障范围,仪器保护作业效率。
2026-3-17 22:43:22 回复
2026-3-23 03:18:02 回复
