这篇关于红外测油仪满满的干货,你可都知道?
发表于:2025-12-21 09:11:33|本帖共 751 字 3922
       这篇关于红外测油仪满满的干货,你可都知道? 红外测油仪的正常工作环境条件? 红外测油仪的正常工作环境条件是:电源要求稳定,建议配接 1-5KW 电子交流稳压电源;室温要求5-35℃,相对湿度20%~85%(RH);无剧烈震动、无强电磁场干扰、无腐蚀性气体;通风良好的实验室。 可扩展至野外现场型红外分光测油仪,既可采用220V交流电源,又可通过外接直流电源驱动(可带电8小时)。扩展后能适用于野外或应急事故现场的水中油份浓度测量,同时也能在使用交流电源的实验室对油样进行准确的定性和定量分析。 红外测油仪的定性规定? 红外测油仪的定性分析:一定频率的红外线经过分子时,如果分子中某一个键的振动频率和它一样,这个键就吸收红外线而增加能量,振动就会加强;如果分子中没有同样频率的键,红外线就不会被吸收。 红外测油仪连续改变红外线的频率照射样品时,则通过样品吸收池的红外线,有些区域较强,有些区域较弱,从而产生了红外吸收光谱。 红外测油仪的萃取过程是怎样的? 测油仪的萃取过程应先将被测水样及正己烷按一定的比例加入样品瓶中,摇动样品瓶两分钟后再静置两分钟,萃取后的油样就浮在水面上了。用吸管取出样品,并注入到小样品中即可进行测量。 测油仪使用范围广泛,也可以用来检测工业及城市排放污水中碳氢化合物(油)的含量。只需要把准备好的测样品直接插入测量孔即可在显示屏上读出测量结果。 红外测油仪怎样才能确保安全使用? 测油仪照明的光学器件应避免人手触摸,尽量避免灰尘的沾污。若光学镜面沾有手印或灰尘,可以在技术人员指导下用或丙酮冲洗镜面,对于光栅不能这样清洗,需专业人员才能维护。 红外测油仪操作的时候应带实验用手套,打开通风设施,保持空气流通,防止挥发对人体造成损害。如果操作过程中发现异常现象,可以关闭仪器主机电源和微机,然后重新开机工作。
不错不错
2026-3-25 01:14:09|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-13 09:23:18|本帖共 4 字 回复
