影响激光切割机切缝效果的因素
发表于:2025-12-21 09:08:24|本帖共 566 字 935
       激光切割机已发展多年,逐步成为了金属加工的主流加工设备,在切割时总会有着一些问题,比如说切割缝隙太大。那么影响激光切割机切缝效果的因素有哪些呢?主要有以下四点:
  一、激光束的质量
  激光器产生的激光束不是垂直发出的,而是有散射角度。所以我们在使用激光切割机切割工件的时候会形成一定的锥度,所以激光束的质量在切割时也是十分重要的。聚焦点一般在调整好后不要随意调动,只需要在切割效果有明显问题时再进行调整即可。
  二、切割材料的不同
  根据切割材料的不同,切割的实际效果也不同。在激光切割时,激光束的光斑越小,切割效果就越好。除了激光束的质量影响光斑外,工件本身的材质也会影响光斑的大小。就比如铜材是高反射率的材料,不利于光斑的形成,所以铜材激光切割机的要求对比普通金属来说是比较高的。
  三、材料的厚度
  在相同材料,相同功率的切割条件下,厚度越大的材料在切割时,截面相对毛刺,不平整。若要与薄板材质截面一样,需要加大激光器的功率。
  四、切割速度
  激光切割机之所以受到推崇,就是因为切割速度快这一部分原因。在其他条件不变的情况下,激光切割机的切割速度太慢或太快都不会达到很好的切割效果。如果速度太慢,缝隙的粗糙度可能会很大,如果速度太快,缝隙的粗糙度可能会降低。但是,如果速度太快,可能会出现无法穿透的现象,所以掌控好速度是至关重要的,不能盲目追求高速度切割。
点赞
2026-5-15 20:41:49|本帖共 2 字 回复
2026-7-13 03:48:23|本帖共 4 字 回复
了解厂家最新布局,提前做好规划
2026-9-17 14:31:59|本帖共 15 字 回复
