木材干燥设备的选用原则
发表于:2026-2-7 08:12:21|本帖共 310 字 983
       选择木材烘干设备的原则: 1.适用性。木材烘干设备首先必须能适用于特定物料,且满足物料干燥的基本使用要求,包括能很好的处理物料(给进、输送、流态化、分散、传热、排出等),并能满足处理量、脱水量、产品质量等方面的基本要求。 2.干燥速率高。仅就干燥速率看,对流干燥时物料高度分散在热空气中,临界含水率低,干燥速度快,而且同是对流干燥,干燥方法不同临界含水率也不同,因而干燥速率也不同。 3.耗能低。不同干燥方法耗能指标不同,一般传导式干燥的热效率理论上可达,对流式干燥只能70%左右。 4.运行成本低。木材干燥设备折旧、耗能、人工费、维修费,备件费...等运行费用要尽量低廉。 5.木材烘干设备要符合环保要求,工作条件好,安全性高。
技术贴,支持一下
2026-5-2 12:25:14|本帖共 8 字 回复
